Flex Power Modules推出150W DC-DC转换器 具有10:1输入范围和延长的掉电保持功能
2023年12月06日 19:19 发布者:eechina
Flex Power Modules推出其PKM7200W系列DC-DC转换器,它们具有16-160 V(185 V/1秒)超宽输入范围,适用于全球的铁路相关应用。在仅为62 x 40 x 13 mm(2.44 x 1.57 x 0.51英寸)的小巧尺寸下可提供150 W的连续输出功率,输出电压有12 V、24 V或54 VDC全稳压单输出可选。该器件的效率高达89%,并具有4 kVDC隔离功能,同时满足EN 50155标准对于铁路应用的要求,以及IEC/EN/UL 62368-1标准对于IT和音/视频应用的要求。
PKM7200W系列拥有VBUS引脚这一崭新功能。它是一种以输入做参考的连接,无论输入电压为多少,都会升压至100 V左右。它可用于为用户提供的电容器充电,当输入电源中断时,DC-DC转换器会切换至该电容器。该功能可以允许使用相对较小的电容器来实现较长的掉电保持时间,以满足EN 50155标准中的10-30 ms要求。
该产品符合铁路消防安全标准EN 45545-2,并通过了EN 61373和IEC 60068系列环境测试标准。该产品满足EN 50121-3-2对于铁路应用中EMC的要求以及EN 55011和EN 61000-4 系列标准对于电磁抗扰性的要求。配合外接滤波器,产品的EMI传导发射符合EN 55032、CISPR 32和FCC第15J部分的“B 级”标准。
PKM7200W系列在-40°C至100°C基板温度范围内运行,视连接的散热器和气流而决定降额。通常情况下,透过连接一个20 mm的1/4砖散热器,器件可在自然对流下高达60°C的环境温度和3 m/s气流下高达约90°C的环境温度下提供满负载。
PKM7200W系列具有丰富的功能,包括可更改输入欠压锁定值、远程控制、输出可调和遥感功能。完善的保护功能涵盖过温、输出短路、过压和过流。
