MS85163实时时钟/日历可Pin to Pin兼容PCF8563
2023年12月04日 17:39 发布者:芯晶图电子
MS85163/MS85163M是一款CMOS实时时钟(RTC) 和日历电路,针对低功耗进行了优化,内置了可编程的时钟输出、中断输出和低电压检测器。可Pin to Pin兼容PCF8563。所有寄存器地址和数据都通过两线双向I 2C总线进行串行传输,最大总线传输速度为 400kbit/s。采用SOP8和MSOP8封装。
主要特点
基于32.768kHz晶振提供年、月、日、周工作日、小时、分钟和秒
具有世纪标记,可工作于2000-2199年
工作电压:1.8V-5.5V
低功耗
最高频率达400kHz的I 2C接口
可编程的时钟输出(32.768kHz, 1.024kHz, 32Hz, 1Hz)
闹钟和定时功能
低电压检测和禁用上电复位覆盖功能
中断引脚开漏输出
SOP8、MSOP8封装
应用
移动电话
便携式仪器
电子计量
电池供电产品
