3UA62 40-3M 150-180A 继电器
2023年12月01日 15:45 发布者:sykj0216
3UA62 40-3M 150-180A 继电器3UA62 40-3M 150-180A 继电器因为继电器是由线圈和触点组两部分组成的,所以继电器在电路图中的图形符号也包括两部分:一个长方框表示线圈;一组触点符号表示触点组合。当触点不多电路比较简单时,往往把触点组直接画在线圈框的一侧,这种画法叫集中表示法。电符号和触点形式:继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式:1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。这样的触点组称为转换触点。用“转”字的拼音字头“z”表示西门子 3UA62 40-3M 150-180A 继电器联系电话18120785476
士林 S-P50 接触器
SIEMENS 6DD1683-0BC5 模块
ABB A110-30-11 接触器
图尔克 IM33-11EX-HI 安全栅
HBM MP30DP 传感器
EATON RASP-512AI1SL-C320V1 模块
欧姆龙 G2R-217P-V-US 继电器
SIEMENS 6ES7 953-8LJ30-0AA0 储存卡
SICK MHT15-P3347V 传感器
魏德米勒 C25D-0AAX2-0300 数据线
魏德米勒 6MR7 DK4Q MTAC-08H00-0X10 接线背板
西门子 6ES7216-2BD23-0XB8 模块
欧姆龙 E3JM-10M4-G-N 光电开关
AB 1756-PA72 模块
AB 1756-RM2 模块
ABB SACE S5N控制器 110V 控制器
ABB SACE S5N断路器 110V 断路器
SIEMENS A5E00190843 驱动板
Barksdale D2T-M80SS 开关
honeywell 55SS16 传感器接口
西门子 6ES7-972-0BA41-0XA0 接头
SIEMENS 6GK1503-3CB00 模块
MAZAK G23AM000690 压力开关
西门子 6ES7216-2AD23-0XB0 模块
西门子 6ES7235-0KD22-0XA0 模块
西门子 6ES7157-0AA81-0XA0 模块
SIEMENS 6SE6440-2UD21-5AA1 变频器
西门子 3RW4075-6BB44 软启动
KURODA VA01PSC24-1UWE 电磁阀
Netgear FS726T 网件
AB 1747-BA 电池
NI NI 9421 模块
FANUC A16B-3200-0020 主板
SIEMENS 6ES7331-1KF02-0AB0 模块
西门子 6ES7431-1KF00-0AB0 模块
力士乐 MKD090B-035-GG0-KN 电机
施耐德 BMX AMI 0810 模块
施耐德 RM4TR32 继电器
施乐百 GR31M-61D.BF.2R 风机
费斯托 SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N 接近开关
TDK-lambda HWS1500-2465/70A 模块
FANUC A16B-2203-0040 主板
SIEMENS 6ES7211-0BA23-0XB0 模块
SANYO 103-7501-7011 电机
CEMS专用 HJY350 烟气湿度仪
台达 HMC-CA3205A0 连接线
AB 22A-B012N104 变频器
SIEMENS 6RY1702-0AA04 变压器
SIEMENS 6ES7 332-5HD01-0AB0 模块
SMC FCW504-02-X101-H
YAMAHA KR5-M5810-A06(二手) 驱动板
三菱 MBE205 编码器
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0FF5 通讯板
西门子 6ES7138-4DF01-0AB0 模块
西门子 6ES7132-4BF00-0AA0 模块
西门子 6ES7131-4BF00-0AA0 模块
西门子 6ES7 331-7KB02-0AB0 模块
西门子 6ES7 350-1AH03-0AE0 模块
西门子 6ES7 321-1BH02-0AA0 模块
西门子 6ES7 322-1BH01-0AA0 模块
西门子 6ES7 194-4AD00-0AA0 模块
西门子 6ES7 141-4BF00-0AA0 模块
西门子 6SL3 210-1SE21-8UA0 模块
西门子 6ES7 132-4BF00-0AA0 模块
西门子 6ES7 315-2EH14-0AB0 模块
西门子 6ES7 131-4BF00-0AA0 模块
西门子 6ES7 154-1AA00-0AA0 模块
西门子 6ES7193-4CA40-0AA0 模块
西门子 6ES7307-1EA01-0AA0 模块
西门子 6ES7322-1BH01-0AA0 模块
西门子 6ES7953-8LJ20-0AA0 模块
西门子 6SL3040-0NB00-0AA0 模块
西门子 6FC5313-6AG00-0AA0 模块
SIEMENS 6FC5372-0AA00-0AA2 驱动器
SIEMENS 6AV4010-1AA10-0AA0 适配器板
西门子 1FL6064-1AC61-0LA1 电机
西门子 6SL3210-5FE11-5UA0 驱动器
MELLES GRIOT 05-LHP-201-383 光学激光装置
霍尼韦尔 BAT-SCN01 锂蓄电池
西门子 6SL3040-0MA00-0AA1 电机模块
西门子 6SL3120-2TE13-0AA3 电机模块
AB 2711P-K6M20D8 触摸屏
SCHNEIDER ATS48C14Q 软启动
SCHNEIDER ATS22D75Q 软启动
三洋 68ZBM065HCVT2 伺服电机
三洋 P50B08100DCVT2 伺服电机
NI PCIE 8430/8 卡
SICK施克 WT45-R250 光电开关
SIEMENS 431-1KF00-0AB0 模块
SCHNEIDER LC1D80M7C 接触器
SCHNEIDER LC1D090M7C 接触器
SCHNEIDER LC1E0610M5N 接触器
NEMICON ASS-1024GC 24-100-00E 编码器
SIEMENS 331-7PF01-0AB0 模块
SIEMENS 158-0AD01-0XA0 模块
SIEMENS 332-5HF00-0AB0 模块
SIEMENS 322-1BL00-0AA0 模块
ABB DPT-CB011 双电源自动转换开关
西门子 6ES7-223-1PL22-0XA8 模块
SICK VL18L-3P324 光电开关
西门子 6AV6647-0AE11-3AX0 触摸屏
SIEMENS 090-0XX84-1FK0 检测盒
GE 531X111PSHATG2 板卡
P+F SJ30-A2 开关
GE IC693MDL645 模块
GE IC693MDL740 模块
GE IC693ALG221 模块
GE IC693CHS392 底座
GE IC693ALG391 模块
GE IC693CBL302 电缆
FIGARO KE-25 传感器
西门子 6ES7216-2BD23-0XB0 模块
西门子 6ES7235-0KD22-0XA8 模块
西门子 6ES7231-7PC22-0XA0 模块
西门子 6SE6440-2UD27-5CA1 变频器
台湾金器 MCSS-20-60XA 气缸
施耐德 ATV71HD15N4Z 变频器
欧姆龙 E6B2-CWZ6C 编码器
西门子 3TF3200-0XM0 继电器
chino LT35030000-10A 温控器
西门子 6ES7326-1BK02-0AB0 模块
BICKER BES-640C 模块
NSK YS3008FN001 电机
SIEMENS 6AV6642-0BA01-1AX1 触摸屏
ABB A320-30-11(110V 50HZ/110-120V 60HZ 3P 320A线圈110V 带辅助触点CL18 4个) 接触器
ABB A210-30-11 (110V 50HZ/110-120V 60HZ 3P, 210A,线圈110V, 带辅助触点CL18 2个) 接触器
西门子 3ZX1012-OUF70-1AA1 接触器
西门子 3UF7940-0AA00-0 电缆
Ericsson ROA219 1110/1 业务卡
基恩士 基恩士 HC-50 模块
施耐德 LA3 DR2 接触器
施耐德 LA3 DR0 接触器
西门子 6GK1901-1BB12-2AB0 接头
AB 1769-BA 电池
西门子 6EP1333-2AA00 电源
西门子 7MF4434-1CA02-2AB1 变送器
宏发 HFD3/9-L2 继电器
倍加福 NBB15-8GM50-E2 传感器
爱沃生 V15R13-1-1AB 按钮
AB 1326AB-B730E-21-K7 伺服电机
魏德米勒 DPA/DCV-300VDC/220VAC/HNE/LNE 继电器
ABB AF260-30 400A 接触器
西门子 6AV6647-0AA11-3AX0 显示屏
AB 2711-NC13 模块
AB 1784-U2DN 模块
