Transphorm推出顶部散热型TOLT封装FET器件, 助力计算、人工智能、能源和汽车电源系统实现卓越的热性能和电气性能
2023年11月29日 19:27 发布者:eechina
新推出器件是业界首款采用顶部散热的 TOLT 氮化镓晶体管,扩展Transphorm多样化的产品封装组合Transphorm, Inc.(纳斯达克股票代码:TGAN)近日宣布新推出一款TOLT封装形式的SuperGaN FET。新产品TP65H070G4RS 晶体管的导通电阻为72毫欧,为业界首个采用JEDEC标准(MO-332)TOLT封装的顶部散热型表面贴装氮化镓器件。针对不适合使用传统底部散热型表贴器件的系统,TOLT封装为客户提供了更为灵活的热管理方案。采用TOLT 封装,不仅热性能可媲美广泛使用的、热性能稳定的TO-247插孔封装,还具有基于SMD的印刷电路板组装(PCBA)实现高效制造流程的额外优势。
TP65H070G4RS 采用了 Transphorm 强大的高性能 650 V 常闭型 d-mode 氮化镓平台,该平台具有更低的栅极电荷、输出电容、交叉损耗、反向恢复电荷和动态电阻,从而效率优于硅、碳化硅和其他氮化镓产品。SuperGaN 平台的优势与 TOLT 封装更好的散热性及系统组装灵活性相结合,为寻求推出具有更高功率密度和效率、总体功率系统成本更低的电源系统客户提供了高性能、高可靠性的GaN解决方案。
Transphorm正在与全球多个高功率GaN合作伙伴展开合作,包括服务器和存储电源领域的领先客户,能源/微逆变器领域的全球领导者,创新型离网电源解决方案制造商,以及卫星通信领域的领军企业。
Transphorm 业务发展及市场营销高级副总裁 Philip Zuk 表示:“TOLL 和 TOLT 这样的表面贴装器件具有降低内部电感,以及在制造过程中更简单的板载安装等诸多优势。TOLT 通过采用顶部散热来提供更灵活的整体热管理,具有类似插孔式的散热性能。这些器件通常用于中高功率系统应用,关键细分市场包括高性能计算(服务器、电信、人工智能电源)、可再生能源和工业、以及电动汽车等。目前,其中一些市场应用已采用了Transphorm的氮化镓技术。我们非常高兴能够通过TOLT SuperGaN 解决方案帮助客户实现额外的系统级优势。”
继最近推出三款新型TOLL FET 后,Transphorm发布该款TOLT FET新产品,进一步丰富了 Transphorm 的产品线,并彰显了Transphorm SuperGaN 平台采用不同封装形式器件“镓”驭全功率以支持客户应用的市场承诺。
器件规格
SuperGaN 器件凭藉其无与伦比的性能优势引领市场:
可靠性:FIT失效率低于0.05
栅极安全裕度:± 20 V
抗扰性:4 V
电阻温度系数(TCR)比 e-mode 常闭型氮化镓器件低 20%
驱动灵活性(可采用标准的市售硅器件驱动器)
该650 V SuperGaN TOLT 封装器件稳健可靠,已通过 JEDEC 标准认证。由于常闭型 d-mode 平台是将GaN HEMT与一个集成型低电压硅 MOSFET结合,因此,SuperGaN FET 可以使用常用的市售栅极驱动器驱动,应用于各种硬开关和软开关 AC-DC、DC-DC 和 DC-AC 拓扑中,提高功率密度,并减少系统尺寸、重量和成本。
器件 尺寸(mm) RDS(on) (mΩ) typ RDS(on) (mΩ) max Vth (V) typ Id (25°C) (A) max
TP65H070G4RS 10 x 15 72 85 4 29
订购及支持资源
TP65H070G4RS SuperGaN TOLT 封装器件目前可提供样片。如需索取样品,请点击下方链接提交申请: https://transphormusa.cn/en/products/
查阅 TP65H070G4RS 产品手册,请点击:https://transphormusa.cn/en/document/datasheet-tp65h070g4rs/
