德国原装二手R&S SMB100A,SMB100B 信号发生器
2023年11月28日 08:56    发布者:tan201406
罗德与施瓦茨的SMB100A信号发生器是一款高性能的测试设备,广泛应用于无线通信、电子测量、广播电视等领域。这款信号发生器具有频率范围宽、输出功率大、稳定性好等特点,能够满足各种复杂的应用需求。深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890附加功能:
[*]频率范围:9 kHz 至 1.1、2.2、3.2 和 6 GHz
[*]1 MHz 至 6 GHz 范围内射频输出电平 >+18 dBm(超出范围 +25 dBm)
[*]快速:“列表模式”下频率和电平设置时间 < 1 ms
[*]SSB 相位噪声:典型值 -128 dBc/Hz(1 GHz/20 kHz 偏移)
[*]准确:3 GHz 时总不确定度 < 0.5 dB(6 GHz 时<0.9 dB)
[*]无磨损:固态射频衰减器,频率高达 6 GHz,反向电压保护
[*]灵活的概念允许现场服务,无需校准
[*]校准周期为3年
[*]紧凑:< 12 磅,仅 2 个机架单元高
[*]通过 GPIB、LAN 和 USB 进行远程控制
[*]用于 USB 设备(键盘、鼠标、记忆棒等)的 USB 连接器
[*]用于 NRP 功率传感器的连接器,可实现精确的功率测量
[*]根据 SCPI 的 GPIB 总线命令
[*]兼容 R&S®SML GPIB 命令集
[*]通过任何网络浏览器进行远程操作
首先,SMB100A的频率范围非常宽,从100kHz到3GHz,可以覆盖大多数无线通信系统的频段。其次,它的输出功率高达200W,能够满足大多数测试场景的需求。同时,SMB100A的稳定性非常好,其高精度和高稳定性得益于先进的信号源技术和优质的内部元件。
此外,SMB100A还具有多种调制模式和功能,如AM、FM、PM、脉冲调制等,可以满足不同测试需求。它还支持多种标准接口,如RS232、LAN、GPIB等,可以方便地与其他测试设备进行连接和控制。
在操作方面,SMB100A的设计非常人性化,其前面板采用了大尺寸触摸屏和简洁的按键设计,使得操作非常便捷。同时,它还支持远程控制和自动化测试脚本的编写,可以大大提高测试效率。
总之,罗德与施瓦茨的SMB100A信号发生器是一款高性能、多功能、易操作的测试设备,适用于各种复杂的应用场景。无论是在研发、生产还是维护阶段,它都是电子工程师和通信工程师不可或缺的测试工具。
