长期供应回收YOKOGAWA AQ6370D横河AQ6370C光谱分析仪
2023年11月25日 11:21    发布者:tan201406
YOKOGAWA AQ6370C光谱分析仪
光学精密产品(如光谱分析仪)的环境条件变化、振动和冲击会影响光学元件,并最终降低光学性能。然而,横河AQ6370C-10光谱分析仪利用其质量标准功能,可以在几分钟内保持其高光学性能,以便您可以快速开始测量。横河AQ6370C-10光谱分析仪配备了波长参考源,用于波长校准功能和光学对准功能。波长校准功能可自动利用内置波长基准或外部光源进行校准,确保波长精度。光学对准功能使用内置光源自动对准单色仪中的光路,以保持高性能。深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890
横河AQ6370C-10光谱分析仪的特性和规格包括:
[*]多种分析功能:
[*]WDM (OSNR) 分析
[*]WDM-NF (EDFA) 分析
[*]DFB-LD分析
[*]FP-LD分析
[*]LED分析
[*]SMSR分析
[*]各种过滤分析
[*]通过宏编程,可以组合多种分析并自动执行
[*]谱宽分析
[*]多轨迹同时显示
[*]之间的计算(之间的减法)
[*]最大/最小保持
[*]7 条单独痕迹:
[*]13 种光谱分析功能,适用于流行的应用,例如:
[*]改进的世界级光学性能:
[*]波长范围:600至1700nm
[*]波长精度高:±0.01nm
[*]高波长分辨率:0.02nm
[*]宽动态范围:78dB(典型值)
[*]宽电平范围:+20 至 -90dBm
[*]快速测量:0.2秒。(100nm跨度)
[*]适用于单模和多模光纤
[*]高波长精度:
[*]1520 至 1580 nm:± 0.02 nm
[*]1580 至 1620 nm:± 0.02 nm
[*]1450 至 1520 nm:± 0.04 nm
[*]全范围:±0.1 nm
[*]波长范围:
[*]超高动态范围:
[*]峰值:±1.0 nm:73 dB
[*]峰值:±0.4 nm:62 dB
[*]峰值:±0.2 nm:45 dB
[*]范围(分辨率设置 0.05 nm):
[*]杂散光抑制比:73dB(分辨率设置0.1 nm)
[*]宽电平范围:+20dBm 至 90dBm
[*]光放大器
[*]用于拉曼放大器的泵浦激光器
[*]光信号非常弱
[*]测量高功率源,包括:
[*]改进的电平灵敏度:-85dBm(1000 至 1300nm)
[*]平滑功能:减少测量频谱上的噪声
[*]高动态模式:通过减少输入强光信号时产生的杂散光的影响,获得更好的动态范围。
[*]可用空间输入:
[*]多模光纤的低插入损耗有助于保持出色的测量效率
[*]同一 OSA 上的多模和单模光纤
[*]输入连接器处的插入损耗变化较小,提高了测量的重复性
[*]由于没有物理接触,因此不会损坏连接光纤
[*]APC 电平校正功能可校正因倾斜 PC 连接器插入损耗而引起的电平偏移
[*]卓越的效率:
[*]高级单色仪
[*]更快的电路
[*]降噪技术
[*]更快的测量速度
[*]快速扫描:0.2秒/100nm
[*]快速远程接口(以太网、GPIB)
[*]大跨度扫描且高分辨率:50,001 个数据采样点扩大了单次扫描的测量范围,同时保持高波长分辨率。
[*]操作简单:
[*]轨迹缩放:
[*]通过单击并拖动鼠标来更改显示条件,例如中心波长和跨度
[*]瞬间放大你的兴趣区域并随意移动
[*]鼠标和键盘操作:
[*]前面板操作被我们的许多用户证明直观且易于使用
[*]使用鼠标更轻松
[*]键盘帮助输入标签和文件名
[*]轻松的数据处理:
[*]USB存储:USB接口支持大容量移动存储器和硬盘驱动器
[*]512MB 内存可存储超过 20,000 条迹线
[*]一次性全部轨迹归档:所有七条轨迹可同时保存在一个文件中
