51单片机综合学习系统演示程序 - 红外遥控器键值显示(转载)
2011年12月29日 14:54 发布者:niyujun
* 51单片机综合学习系统演示程序 - 红外遥控器键值显示 *
* 功能:红外编码值通过2位数码管显示 *
* 版本: V1.0 (2009/05/25) *
* 网站: www.hificat.com www.kincony.com * *
* 来源: 杭州晶控电子有限公司 HANGZHOU KinCony ELECTRONICS CO.,LTD *
*【版权】Copyright(C) 杭州晶控电子 www.hificat.com All Rights Reserved *
*【声明】此程序仅用于学习与参考,引用请注明版权和作者信息! *
#include
#include
sbit IRIN = P3 ^ 2; //红外接收器数据线
sbit BEEP = P3 ^ 7; //蜂鸣器驱动线
sbit RELAY = P1 ^ 3; //继电器驱动线
unsigned char IRCOM[] =
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x10
unsigned char code table[] =
0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, //0,1,2,3,4,5,6,7
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e, 0xbf //8,9,A,B,C,D,E,F,-
char code reserve_at_ 0x3b; //保留0x3b开始的3个字节
ms延时子函数
void delayms(unsigned int ms)
unsigned char k;
while (ms--)
for (k = 0; k < 114; k++)
us延时子函数
void delay(unsigned char x) //x*0.14MS
unsigned char i;
while (x--)
for (i = 0; i < 14; i++)
蜂鸣器驱动子函数
void beep()
unsigned char i;
for (i = 0; i < 100; i++)
BEEP = !BEEP; //BEEP取反
delay(6);
BEEP = 1; //关闭蜂鸣器
显示函数
void play()
P0 = (table]); //个位
P2 = 0xfe;
delayms(1);
P0 = (table]); //十位
P2 = 0xfd;
delayms(1);
P2 = 0xff; //关闭显示
delayms(1);
主函数
void main(void)
P0 = 0xff; //I/O口初始化
P2 = 0xff;
IRIN = 1;
BEEP = 1;
RELAY = 1;
IE = 0x81; //允许总中断中断,使能 INT0 外部中断
TCON = 0x01; //触发方式为脉冲负边沿触发
play();
while (1)
if (IRCOM == 0x1d)
//UP键
RELAY = 0;
//继电器吸合
if (IRCOM == 0x12)
//DOWN键
RELAY = 1;
//继电器关闭
play(); //显示
INT0 中断服务子函数
void IR_IN()interrupt 0
unsigned char j, k, Num = 0;
EX0 = 0; //关闭INT0中断
delay(15); //延时
if (IRIN == 1)
//再确认IR信号是否出现
EX0 = 1; //开INT0中断
return ; //退出
while (!IRIN)
//等IR变为高电平,跳过9ms的前导低电平信号。
delay(1);
while (IRIN)
//等IR变为低电平,跳过4.5ms的前导高电平信号。
delay(1);
for (j = 0; j < 4; j++)
//收集四组数据
for (k = 0; k < 8; k++)
//每组数据有8位
while (IRIN)
//等 IR 变为低电平
delay(1);
while (!IRIN)
//等 IR 变为高电平
delay(1);
while (IRIN)
//计算IR高电平时长
delay(1);
Num++;
if (Num >= 15)
EX0 = 1; //0.14ms计数过长自动离开。
return ;
} //高电平计数完毕
IRCOM = IRCOM >> 1; //数据最高位补“0”
if (Num >= 8)
IRCOM = IRCOM | 0x80;
//数据最高位补“1”
Num = 0;
} //end for k
} //end for j
if (IRCOM != 0x00)
//比较用户码
EX0 = 1; //开INT0中断
return ; //退出
if (IRCOM != ~IRCOM)
//接收数据是否正确
EX0 = 1; //开INT0中断
return ; //退出
IRCOM = IRCOM &0x0F; //取键码的低四位
IRCOM = IRCOM >> 4; //右移4次,高四位变为低四位
play(); //显示键码
beep(); //蜂鸣器响一声
EX0 = 1; //重新开INT0中断
;6121码 遥控器(晶控电子)
;****** 红外遥控器键值表 ******
00 01 02 03
04 05 06 07
08 09 0A 0B
0C 0D 0E 0F
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 1A 1B
IRCOM --- 存放用户码 00H
IRCOM --- 存放用户反码 ffH
IRCOM --- 存放数据码
IRCOM --- 存放数据反码
rinllow6 2013年07月24日
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这个程序我是调试通过的
