工业安全 | 英国alphasense氨气传感器有效预防液氨储罐区发生泄漏事故
2023年11月21日 14:20 发布者:ofweekmall
液氨因具有易燃、易爆、易中毒等危险特性,被列入危险化学品名录。按照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)规定氨临界储存量大于10吨就构成了重大危险源。所有液氨储罐均属于三类压力容器。现将液氨储罐生产运行过程中的危险特性和危险性分析,提出一些预防性和应急处置措施,避免事故发生。http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2023/11/QQ图片20231120153304-551x300.png
一、液氨泄漏的严重风险
在危化品行业中,液氨泄漏是一种极度危险的事件,其风险包括但不限于以下几点:
[*]易气化扩散:液氨在常温下会迅速气化,扩散范围广泛,对周围环境和人群造成威胁。
[*]易中毒伤亡:液氨是一种有毒物质,其挥发产生的氨气可引起严重的呼吸道刺激和中毒症状,甚至导致伤亡。
[*]易燃烧爆炸:液氨与空气混合后,遇到火源或高热,可引发燃烧甚至爆炸。
[*]易污染环境:液氨泄漏会对周围环境造成严重污染,破坏生态平衡,影响农业和人类生活。
[*]易发生次生事故:液氨泄漏可能导致其他化学反应或物理现象,引发一系列次生事故。
因此,对于液氨泄漏事故,必须高度重视并采取有效措施防范。
二、为何要在液氨储罐区设置氨气检测仪?
在液氨储罐区设置氨气检测仪的重要性体现在以下几个方面:
[*]实时监测氨气泄漏:液氨储罐区是高风险区域,设置气体检测仪器可以实时监测氨气浓度,及时发现泄漏,防止事故扩大。
[*]保障人员安全:液氨对人体具有强烈的刺激性,长时间接触可导致健康问题。设置气体检测仪器可以实时监测周围环境中的氨气浓度,保护现场工作人员免受伤害。
[*]预防火灾和爆炸:液氨与空气混合达到一定比例后,遇到火源或高热,可能引发燃烧甚至爆炸。通过设置气体检测仪器,可以及时监测氨气浓度,避免混合比例达到危险范围,预防火灾和爆炸事故的发生。
[*]提升设备安全性:液氨储罐区内的设备和管道等基础设施长时间接触高浓度的氨气可能受损,设置气体检测仪器可以实时监测周围环境中的氨气浓度,及时发现潜在问题,保障设备安全。
[*]符合规范要求:根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,液氨储罐区需设置有毒气体报警系统,以符合相关法规和标准的要求。
因此,为了确保液氨储罐区的安全和稳定运行,防止事故发生以及保障人员和设备的安全,设置氨气检测仪是至关重要的。氨气检测仪采用先进的进口氨气传感器,英国alphasense 四电极电化学氨气传感器NH3-B1:
https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171011/59ddbfcc2d37b.jpg
四电极电化学氨气传感器NH3-B1主要用于检测大气中氨气的浓度,NH3-B1是四电极电化学氨气传感器,线性电流输出,信号易于处理,灵敏度高,适合应用于恶劣环境,典型应用于氨气气体变送器,各种氨气检测场合。
