高精度低功耗替换NTC/PTC热敏电阻数字温度传感器
2023年11月20日 16:48 发布者:英尚微电子
数字式温湿度传感器就是能把温度物理量和湿度物理量,通过温、湿度敏感元件和相应电路转换成方便计算机、plc、智能仪表等数据采集设备直接读取得数字量的传感器。GX175是一款高精度、低功耗、可替代NTC/PTC热敏电阻的数字温度传感器,可用于通信、计算机、消费类电子、环境、工业和仪器仪表应用中的温度测量。在-40℃至+125℃的正常工作范围内,可提供≤±0.5℃的温度精度,并具有良好的温度线性度。工作电压范围为1.4V~5.5V,在实际的温度转换中的静态电流低于40μA。集成在芯片内部的ADC分辨率低至0.0625℃。采用兼容8-PinMSOP/SOP封装,支持SMBus和I2C通信。具有SMBus报警功能。
基本性能
•测温范围:-55℃~+128℃
•测温精度:±0.5℃(-40℃~+125℃)
•封装形式:8-PinMSOP、8-PinSOP
•电源电压:1.4V~5.5V
•低静态电流温度转换中:40μA
关断模式:0.3μA
•分辨率:9~12bits(用户自定义)
•数字输出:兼容SMBus™、I2C接口
英尚微提供的温度传感器IC的系列产品中,IIC/SMBus数字两线和三线接口的传感器芯片品类丰富且完善,该类产品测温范围-55℃~+135℃,精度从±1℃~±0.1℃。最快温度转换速度可达2ms,平均功耗小于1uA/s,分辨率从8bit~16bit,可以为客户提供DFN、MSOP8、WLCSP、SOT23-6等多种封装形式的产品,产品具备精度高、抗干扰能力强、功耗低、一致性高的特色,应用领域覆盖通信、白色家电、消费电子、工业控制、物联网和智能穿戴领域等场景。
