DPI 620 Genii先进的模块化校准器
2023年11月20日 16:23 发布者:acez2023
DPI 620 Genii先进的模块化校准器和HART/Foundation Fieldbus 通讯器先进的多功能校验仪并集合了HART /Foundation Fieldbus通讯器世1界级的压力测量性能和造压能力
灵活组合的模块化系统
可换量程的压力测量和造压覆盖2.5kPa至100MPa的量程
Druck DPI 620 Genii 系统先进的模块化校验仪和HART /Fieldbus 通讯器仅使用四个系统部件,提供了原来需要使用多种仪表才能实现的复杂功能,这几个部件包括:
DPI 620G – 多功能校验仪 HART/Fieldbus通讯器
PM 620 – 可互换的数字压力模块,“即插即用"
MC 620G – 压力模块基座
PV 62XG – 压力基座
DPI 620 Genii (P/N DPI620G)高度集成的电信号、频率和温度校验仪以及HART手操器提供了同时测量和模拟输出的能力以进行绝大部分过程仪表包括变送器,传感器,指针表/指示仪,开关、计数器,热电阻,热电偶以及阀门位置等的设置、测试和校准。
DPI 620 Genii先进的模块化校准器的新特性
- 智能手机科技的触屏操作方式和新的用户界面设计使得操作更加的简单
- 全新设计的数字平台和modem来更好的支持HART和FieldBus的应用
新设计的操作面板可以快速的将仪器配置为校准器、万用表以及HART手操器,并可以配置为新的应用比如实时信号诊断的监视器
- TASK任务菜单可以一键配置常用仪表比如压力和温度变送器,传感器,开关以及阀门的检测任务。另外用户定义的任务还可以加入任务库中。
- 新一代的Genii系统的部件可以和之前所有版本的DPI 620的部件通用,比如压力基座,压力模块以及所有的附件。
标准操作面板的应用
校准器
- 一键选择常用任务,比如压力到电流的检测压力变送器任务
- 高精度的电信号/频率/温度和压力的测量和输出
- 同时模拟设备的输入和测量其输出信号(多达六个通道)
- 根据输入输出值计算误差
- 造压系统可以产生10MPa的气体压力和100MPa的液体压力
- 可以通过更换压力模块来切换量程,量程范围覆盖2.5kPa至100MPa
万用表
- 简单易用的万用表功能
- 各种信号的测量,测量供电,检查回路通断等
监视器
- 压力和电信号数值的实时图形分析
- 先进的诊断和排故功能
HART 手操器
- 查看,修改,复制和保存设备配置信息
- 离线创建和修改配置文件
- 上传设备配置信息到电脑
- 单台设备就可以同时测量和输出模拟变量
- 工厂停机时没法给变送器供电?Genii直接可以提供24V供电
- 需要230欧姆的电阻?直接可以在菜单里选择
- 所有软件的后续升级以及DD文件库的升级都非常的简单并且是免费的
