蒸汽清洗机适合哪种液位传感器检测液位
2023年11月18日 16:19 发布者:能点科技EPT
蒸汽清洗机是一种高效、环保的清洁设备,广泛应用于各种行业和领域。在使用蒸汽清洗机时,液位的检测是一个重要的环节。根据不同的液位传感器,检测液位的方式也会有所不同。其中,光电液位传感器是一种常用的检测方式。 光电液位传感器具有体积小、安装方便、低功耗、寿命长以及IP68防水等级等特点,因此在蒸汽清洗机中得到了广泛的应用。这种传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
基于这种工作原理,光电液位传感器可以实现对蒸汽清洗机液位的精确检测。当蒸汽清洗机的液位下降时,光电液位传感器会检测到并发出相应的信号,提醒用户及时添加清洗液。同时,由于这种传感器的防水等级较高,因此可以适应蒸汽清洗机在各种环境下的使用需求。 光电液位传感器是一种适合蒸汽清洗机使用的液位传感器。其优点包括体积小、安装方便、低功耗、寿命长以及IP68防水等级高等,可以实现对蒸汽清洗机液位的精确检测,并适应各种环境下的使用需求。
