实单求购二手仪器DSOX3104T 示波器
2023年11月16日 11:38 发布者:shangyangfu
DSOX3104T 示波器 是德3000X系列示波器支持您快速、轻松地执行可靠测量。 3000G X 系列将我们的技术带给入门级示波器,共有 20 种型号可供选择,分别提供 100 MHz 到 1 GHz 的带宽,并配有 8.5 英寸电容式触摸屏和直观的用户界面。 它具有每秒 1,000,000 个波形的超快波形捕获率,让其他示波器无法捕捉的毛刺和异常也无所遁形。 您可以结合使用自动化示波器软件、波形和测量直方图以及区域触摸触发功能――只需用手指在屏幕上画个方框,就可以一步完成先进的测量。
是德3000X系列示波器产品描述:
简洁的触控操作、揭示偶发异常、轻松解决问题
InfiniiVision 3000A X 系列示波器将重新定义示波器。它能查看详细的信号细节,比任何其他示波器提供更多更出色的功能,更有效地保护您的投资。它同时也是惠普、安捷伦以及是德科技的示波器系列中成功的一款。如今,3000T X 系列将延续传统,再创新高。
3000T X 系列在 3000A 系列的创新性能的基础上,新增了电容式触摸屏、触摸式用户界面以及区域触摸触发技术。所有这些增强特性结合毫不妥协的波形捕获率 100 万个波形/秒,可确保您能够查看完整的信号细节,并能发现任何潜在的问题。新的分析功能将会帮助您快速解决棘手的问题。
3000T X 系列重新定义了通用示波器的使用体验,为您提供所需要的全部性能和功能,以使您能够更迅速地进行测量分析。
简洁的触控操作: 触摸式界面和电容式触摸屏使得仪器操作变得简单
从产品开发的一开始,我们就考虑到采用触摸式界面,使得示波器的各个方面都能通过触摸操作进行设置。专门设计的图形用户界面,大尺寸触摸菜单以及高灵敏的大尺寸电容式触摸屏,这一切使得仪器操作变得得心应手,就像是您在使用喜欢的平板设备一样。
电容式触摸屏技术可以提高工作效率
触屏用户界面可以让您使用内置字母数字小键盘快速输入注释,将波形或光标放置到准确的位置,在屏幕上拖放各种测量/分析窗口以便查看更多的测量信息。
3000T X 系列提供了三种访问主要菜单和特性的方法: 触摸式界面适用于偏好平板电脑或智能手机触屏的用户;前面板按钮和旋钮适用于偏好传统操作方式的用户;内置下拉菜单适用于偏好 Windows 操作风格的用户。3000T 系列还提供了 "触摸关闭" 按钮,并支持 USB 键盘和鼠标。
触摸界面可以简化文档记录
屏幕上多可添加 4 个注释,可以轻松地在屏幕截图上突出显示关键的条目。另外,您还能通过内置虚拟键盘或外接 USB 键盘输入信息,由此简化文档记录。侧边栏允许您设置和显示额外的测试值。触控式导航菜单可以让您轻松地查看和分析分段存储波形的每个部分及相关数据。
除了触摸操作的便利性之外,免费提供的 BenchVue 软件支持您同时对多台仪器进行控制和归档。BenchVue 软件通过 USB、LAN (可选) 和 GPIB (可选) 接口控制示波器,您可以 BenchVue 软件界面上轻松获取示波器数据和截图。内置的电子邮件功能可在仪器接到局域网时,允许您通过按钮给自己发送截图或数据文件。
3000T X 系列特点:
简洁的触控操作、揭示偶发异常、轻松解决问题——让您的测量变得更加简单
100 MHz 至 1 GHz,DSO 和 MSO 型号
8.5 英寸电容触摸屏提供简单的操作和归档,可以简化您的测试
区域触摸触发您在几秒钟内轻松隔离信号
高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看详细的信号细节
内置 WaveGen 20 MHz ARB 和 3 位电压表选件帮助您快速进行信号调制和表征
硬件串行分析选件可以让您更迅速地完成串行总线解码
仪器的全面可升级性可以保护您的投资
商品介绍
在线问答
DSOX3104T 示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:
•提高调试效率
•触控设计可以简化文档记录
•使用起来就像您喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
•超快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
•区域触摸触发使得触发变得轻而易举
•标配分段存储器
•1GHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
•基于硬件的低速串行触发和解码选件
•使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
•可选的混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
•标配三年保修和三年校准周期
DSOX3104T 示波器
