逻辑单元片上系统芯片XC7Z020-1CLG400I,XC7Z020-2CLG484E,XC7Z014S-1CLG484C
2023年11月16日 11:07    发布者:xingjijinhua
明佳达,星际金华 供求 逻辑单元片上系统芯片XC7Z020-1CLG400I,XC7Z020-2CLG484E,XC7Z014S-1CLG484C
通用 256KB 片上系统 XC7Z020-1CLG400I 集成 IC 400-LFBGA
产品描述
XC7Z020-1CLG400I 使用 TrustZone 系统,可将两个以太网、两个 SDIO 和两个 USB 端口(所有主设备)配置为安全或非安全。
特点
8 位 SRAM 数据总线,最大支持 64 MB
8 位并行 NOR 闪存,最大支持 64 MB
支持 ONFi 1.0 NAND 闪存,带 1 位 ECC
XC7Z020-2CLG484E 85K 逻辑单元片上系统 766MHz IC 芯片
产品描述
XC7Z020-2CLG484E 器件通过一个多达 54 个专用多用 I/O (MIO) 引脚的共享池。每个外设可从多个预定义引脚组中分配一个,从而可同时灵活地分配多个器件。
功能特点
两个符合 SD/SDIO 2.0 标准、内置 DMA 的 SD/SDIO 控制器
两个全双工 SPI 端口,带三个外设芯片选择
两个 UART
两个主从 I2C 接口
XC7Z014S-1CLG484C 高性能 667MHz 高速片上系统
产品描述
XC7Z014S-1CLG484C 的高性能 AXI 端口用于 PS 和 PL 之间的高吞吐量数据传输。需要对 CPU 存储器进行硬件一致性访问时,应使用 ACP 端口。
功能
用于向 CPU 发送事件信息信号的处理器事件总线
向 PS GIC 发送 PL 外设 IP 中断信号
用于 PL 的四个 DMA 通道信号
异步触发信号
