全数字系列-麦克风K歌模组-搭配投影仪专业方案
2023年11月15日 17:26    发布者:isweek
麦克风学名传声器,是将声音信号转换为电信号的能量转换器件,也称话筒、微音器;主要包括拾音面和信号放大电路;利用微机械加工技术制作出来的电能换声器,具有体积小、频响特性好、噪声低、高集成度和适于大批量生产的特点。麦克风模组是由麦克风和麦克风电路组成,其中麦克风电路根据客户要求可添加电性连接的电源模块、滤波模块,信号处理德块及信号输出模块。随着科技的发展;无线麦克风在很多场景都得到广泛应用,例如,活动、会议现场,ktv房、家庭影院、直播、采访等等。工采网提供的麦克风模组方案在系统体积、成本、功耗和抗干扰等方面都具有极大的优势。该方案采用智能降噪和动态增益算法,使用一个麦克风时两个麦克风的降噪模式自动对齐,高保真、强隆噪、弱降噪二种模式可自由切换;15米低延迟稳定传输,高保真采样率全数字IIS输出音频格式室内外拾音清晰。其中的S62KTV-R包含: 微电子组件,模组模块,双路无线U段接收板,含双天线:1T-1R标准U段协议。;S62KTV-T包含成品组件,麦克风,含内置TX发射PCB板,含天线,塑料壳质。S62KTV-R特性:◆供电电压:5V◆供电电流:Min=250mA,推荐300mA◆接收U段频率范围:500M~980MHz◆接收频道数:两通道50个◆接收距离:≤15M(1500cm)◆频率响应:60Hz~18KHz◆信噪比(SNR):大于80dB◆失真度(THD+N) :小于0.5%◆输出音频格式:全数字IIS◆外部控制通讯方式: 标准IIC◆尺寸大小:178.9L * 20W * 1.2H (mm)https://mp.ofweek.com/Upload/News/Img/member44852/202311/14155846801339.png>S62KTV-T特性:◆供电条件:标准18650电池供电◆示准供电电压:3.7V◆标准供电电流:100mA◆充电电压:5V◆充电电流:标准380mA◆射U端频率范围: 500M~980MHz◆频偏:30KHz◆发射功率:12dBm◆灵敏度:小于-97dB/M◆频率稳定度:土0.005%◆射频道数:双通道50个◆发射距离:最大15M◆频率响应:60Hz~ 18KHz◆拾音角度:动圈单一指向◆拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52dbISweek工采网推出的KTV麦克风模块解决方案;适用于各种电子类设备,为客户减少开发时间,给用户带来更清晰流畅的拾音体验;欢迎垂询:19168597394(微信同号)可一站式为客户解决安装和匹配问题。
