SEM1500/TC热电偶隔离变送器
2023年11月15日 16:06 发布者:acez2023
SEM1500/TC热电偶隔离变送器
J,K,N,T,R,S热电偶输入
- 电流隔离
- 小型尺寸仅12.5个毫米宽
- 4-20mA输出
- 导轨安装
- 高性能
SEM1500/TC热电偶隔离变送器是一个通用DIN热电偶导轨安装变送器设计给接受大多数的热电偶类型和隔离并且将他们转换成工业标准4-20mA的传输信号。 提供自动冷端温度补偿温差电偶。 单位也能接受毫-伏特输入之间从-5和+50个毫-伏特。
规格:@20℃
输入:J,K,N,T,R,S(可选择转换)
毫伏:-5到50mV信号
隔离:输入到输出500VDC(闪点试验到1Kv)
燃尽:放大标准(DOWN scale to order)
阻抗:>1M欧姆
冷结合:自动冷端温度补偿
精确度CJ:±0.2℃@20℃±0.05℃/℃典型
输出
方式:无源2线电流输出
范围:4-20mA(zui大30mA)
线性:mV输入线性±0.02%FRO T/C范围是冷端温度补偿和直接叁考到T/C mV值
保护:反向连接 电压超过
总体
电源:10-30V DC
载荷量:700 ohms@24V
热稳定性:2μV/℃正冷结合误差
波动:<40μA/V(精确达到1V波动50Hz)
响应时间:200兆秒到达70%终值
温度:环境0-50℃
相对湿度:环境10-95%非凝气
附件
外壳材料:聚酰胺(灰色)
外壳可燃性:到UL94-VO VDE0304零件3配备ⅢA
安装:“Top Hat”轨道DIN EN50022-35
保护:IP20
结合:固定螺杆结合
电缆尺寸:4mm实心/2.5多股
