WH4530A可检测0-100cm环境光+距离检测功能
2023年11月13日 11:28 发布者:isweek
台湾旺泓推出的WH4530A是一款结合了先进环境光传感器(ALS)先进接近传感器(PS)和高效率的红外LED灯三合一为一体的光距感接近传感器;可测距范围0-100cm;采用I2C接口,可实现超高灵敏度、精准测距检测范围广等功能。该芯片解决了传统红外、超声波及射频接近传感器灵敏度低、响应速度慢、可靠性低、功耗大等缺陷,采用了优质的光学设计,使得该接近传感器体积小,测量频次较高,可靠性高,提供了一个接近人眼反应的光谱,可以在黑暗到阳光直射下工作;可以检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性。
近距离传感器(PS)内置了一个940nm用于环境光抗扰的滤光片,因此PS可检测反射红外光,具有高精度和优良的抗扰性;并且能够进行精细化设置,其暗电流小,照度响应低,灵敏度高;随着光照度的增强,电流呈线性变化;满足多种应用场景的需求。特性:■l2C接口(400kHz/s快速模式)■供电电压范围2.4V ~ 3.6V■环境光传感器:-光谱接近人眼的反应-抗荧光灯闪烁-可选择增益和分辨率(高达16位)-灵敏度高,检测范围广-照度和光比精度高■近距离传感器:-建议操作距离<100cm-可选择增益和分辨率(多达12位)-可编程PWM和LED电流-智能相声校准-提高响应时间的速度模式。WH4530A接近传感芯片凭借非接触、高灵敏度、高精准度的性能优势,在越来越多的消费产品上得以应用;产品广泛运用于智能门锁,手机设备,消费电子、、智能家居、防近视设备等等。在光距感测距领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一;需要了解更多关于台湾旺泓环境光传感芯片的技术应用及产品价格、规格书和申请样品测试可联系:19168597394(微信同号)
