写给新手 iOS 5.0.1完美越狱教程
2011年12月27日 23:25 发布者:Liming
可以完美越狱iOS 5.0.1的redsn0w 0.9.10b1刚刚放出。目前支持iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4 CDMA版, iPad 1, iPod touch 3G, iPod touch 4G。但是,采用A5处理器的iPhone 4S、iPad 2仍然无法越狱。请在设备上检查 设置->通用->关于本机 中检查设备运行的固件版本,如果你的设备运行着旧版本固件,可先升到5.0.1再越狱。1.下载redsn0w_win_0.9.10b1,解压附件并打开redsn0w.exe 。2.点击图中按钮Jaibreak。
3.确保你的iOS设备是关机状态,并且数据线已连好电脑。
4.越狱过程先要进入DFU模式。具体操作过程有三步。首先,按住开关键数秒。之后提示字段会变灰,进入下一步。
5.之后,开关键别放开,并一起按住HOME键约10秒。
6.最后,松开开关键 继续按住home键15秒。
7.成功后会出现一些进度条。
8. 出现如下图界面时,勾选“Install Cydia”,开始安装Cydia到iOS设备。
10.两三分钟之后,手机会重新开机,就可以看见Cydia图标了。
最后要多说一句,虽然越狱会为您的iOS设备带来一些之前没有的功能,但也可能导致系统不稳定、耗电量增大等问题,请根据自己需求选择。
[更新下载地址]非A5处理器的iOS设备 5.0.1已经被完美越狱
@pod2g在年底给所有人送出了一份完美的越狱大礼:所有非A5 iOS设备升级到5.0.1均可以越狱。
设备包括iPhone3GS, iPhone4, iPhone4-CDMA, iPad1, iPod touch 3G, iPod touch 4G,并且同时放出了Mac和Windows版,以前用红雪不完美越狱的,可以直接覆盖越狱,以下是下载地址:
[*]redsn0w 0.9.10b1 for OS X[*]redsn0w 0.9.10b1 for Windows (be sure to run in Administrator mode)[*]The untether is for iOS 5.0.1 on iPhone3GS, iPhone4, iPhone4-CDMA, iPad1, iPod touch 3G, iPod touch 4G[*]If you have one of those devices and are not on 5.0.1 yet, update now! The SHSH window is still open for 5.0.1 If you unlock via ultrasn0w or gevey, make sure you only get to 5.0.1 via a custom IPSW! See the guides at places like iClarified.com if you don’t know how. Once you’re at 5.0.1, use the latest redsn0w 0.9.10 to both jailbreak and untether.[*]If you’re already at 5.0.1 with a tethered jailbreak, you have two choices: either run redsn0w 0.9.10 over your current jailbreak (deselect “Install Cydia” if you do that), or install the Cydia package prepared by the chronic devteam. The patches are the same regardless of which you choose.[*]Some of you are using a hybrid 5.0/5.0.1 configuration. If so, do not attempt to install this untether over that setup! You will most likely get into a reboot cycle. Do a sync and fresh restore to 5.0.1 then install the jailbreak + untether.
