求购MSO64B泰克Tektronix MSO44,MSO46,MSO54B混合信号示波器
2023年11月09日 10:21 发布者:tan201406
TEKTRONIX MSO44 混合信号示波器的规格包括:模拟带宽200 MHz 至 1.5 GHz
通道(模拟/数字)4/最多 32 个(可选)
采样率6.25GS/秒
记录长度31.25 M 至 62.5 Mpts
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 型号
型号模拟带宽模拟通道数字通道数采样率记录长度
MSO44200 MHz 至 1.5 GHz4最多 48 条(可选)6.25GS/s31.25 M 至 62.5 M 点
MSO46200 MHz 至 1.5 GHz6最多 48 条(可选)6.25GS/s31.25 M 至 62.5 M 点
深圳市智达仪器有限公司
谭会平
13554860890
泰克 4系列 MSO 混合信号示波器 概述
同类产品中超大的显示以及屡获殊荣的用户界面
4 系列 MSO 采用与屡获殊荣的 5 系列相同的触摸式用户界面技术,以及同类产品中超大的显示和超高分辨率的显示,打造了示波器全新的操作体验。
[*]13.3 英寸高清显示屏
[*]6.1 英寸(15.5 厘米)深,适合有限的工作台空间
出色的细节设计和多达 6 条Flex channel的输入通道
[*]任何通道都可以显示波形、频谱或两者
[*]任何一条输入通道都可连接逻辑探头来查看八条数字通道
[*]所有通道均具备出色的细节设计和准确的测量
[*]12 位垂直分辨率(高分辨率模式下可达 16 位)
[*]在所有模拟和数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
[*]高达 62.5 M 点记录长度
规格一览
输入通道
[*]4 或 6 路 FlexChannel 输入
[*]每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或者连接TLP058 探头实现 8 路数字逻辑输入
带宽1
[*]200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz 或 1.5 GHz
采样率
[*]在所有模拟/数字通道上实时采样率高达 6.25 GS/s
记录长度
[*]31.25 或 62.5 M 点
垂直分辨率
[*]12 位
[*]高分辨率模式下高达 16 位
信号生成1
[*]任意波形、正弦波、方波、脉冲、斜坡、三角波、DC 电平、高斯、洛伦兹、指数上升/下降、Sin(x)/x、随机噪声、半正矢、Cardiac
数字电压表2
[*]4 位交流有效值电压,直流电压
[*]直流 + 交流有效值电压
触发频率计数器2
[*]8 位
高级分析1
[*]自动功率测量
[*]频谱视图的混合域分析
协议支持1
[*]10Base-T, 100Base-TX
[*]CAN, CAN FD, LIN, FlexRay
[*]I2C,SPI
[*]I2S, LJ, RJ, TDM
[*]I3C
[*]MIL-STD-1553、ARINC 429
[*]RS-232、RS-422、RS-485、UART
[*]SENT
[*]SPMI
[*]USB 2.0 LS、FS、HS
显示器
[*]13.3 英寸(338 毫米)
[*]高清彩色 (1920 x 1080) 电容式触摸屏
尺寸(高 x 宽 x 深)
[*]280 毫米 x 450 毫米 x 155 毫米
[*](9.8 英寸 x 17.7 英寸 x 6.1 英寸)
重量
[*]16 磅(7.3 千克)
1 - 可选且可升级
2 - 产品注册后免费
更多功能和可升级
立即获取所需的所有调试功能,或在需要时添加这些功能 - 无需将其发回来。
[*]高达 1.5 GHz 带宽
[*]高达 62.5 M 点记录长度
[*]数字通道:每个 TLP058 逻辑探头提供 8 条数字通道
[*]DVM/频率计数器(在注册后免费提供)
[*]任意波形/函数发生器
[*]高级分析
[*]串行总线解码和触发
[*]频谱视图混合域分析
[*]自动功率测量
