ZCC8702 60V 升压型、降压型、升降压型 LED恒流驱动器 替代SY8707
2023年11月07日 17:56 发布者:XX9
描述 :ZCC8702是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入/输出 DC-DC LED 驱动芯片,具有 3V 到 60V 的宽输入电压范围,集成了软起动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求, 使其成为宽输入电源范围 LED驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。ZCC8702具有集成式 350mΩ功率开关,可提供至少1.5A 的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,逐周期限流保护。 ZCC8702可通过选取不同阻值的采样电阻 RSence实现对输出电流高精度的数字调节。ZCC8702 EN引脚支持0.6V~1.2V模拟输入调光方式ZCC8702支持数字输入 (100HZ~25KHZ) 的PWM调光, 高频PWM 输入下无屏闪。调光比在PWM频率为100HZ 时高达 25000:1。ZCC8702可以提供小尺寸 6 引脚 SOT23 封装。特性: ■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护 ■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V ■ 支持 PWM 调光及模拟调光 ■ 内置60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效体管 ■ 最高 94% 效率 ■ 逐周期峰值限流保护 ■ SKIP 模式提供极高的轻负载效率 ■ 提供超小的封装 SOT23-5 封装 ■ 内置软启动电路,防止电流过冲 ■ 热关断保护 ■ 输入欠压保护 ■ 降压工作模式下提供输出过压保护 ■ 内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低和设计复杂性 ■ 结温范围为-40℃至+125℃ 应用 :■ 智能调光 LED 灯 ■ Wide input LED driver
