横河WT1800可租可售YOKOGAWA WT1600多通道功率分析仪
2023年11月04日 16:05 发布者:tan201406
YOKOGAWA WT1800 功率分析仪深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890
横河WT1800功率分析仪是测试产品效率以及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、飞机电源系统、变压器测试和其他功率转换设备设计的理想测量解决方案。横河WT1800功率分析仪的特性和规格包括:[*]电压和电流频率带宽 5 MHz(典型值 -3 dB)
[*]WT1800比之前型号横河WT1600宽5倍以上,提供更快开关频率所需的更宽范围和频率,并且能够更正确地捕获快速开关信号。
[*]将低功率因数误差降低至视在功率的 0.1%
[*]功率因数误差是即使在低功率因数下也能确保高精度测量的重要因素之一。WT1800 的功率因数误差 (0.1%) 是之前型号 WT1600 的 2/3,此外还具有 ±0.1% 的高基本功率精度。
[*]宽电压和电流范围,允许直接输入
[*]直接输入测量信号可以测量电流传感器难以测量的极小电流。WT1800提供1.5 V至1000 V(12个量程)的直接输入电压范围和10 mA至5 A(9个量程)或1 A至50 A(6个量程)的直接输入电流范围。
[*]0.1 Hz 低速信号功率测量和最大值 50毫秒高速数据采集
[*]频率下限由原来的0.5Hz降低到0.1Hz(比上一代WT1600低5倍),满足低速功率测量的要求。此外,还继承了数据更新率高达50ms的高速数据采集能力。除正常测量数据外,还可同时测量和保存最多500次谐波数据。数据更新速率可以从 50 ms 到 20 s 的九个选项中选择。*可以以 50 ms 数据更新率进行高达 100 次的谐波测量。
[*]可选择特定的电压和电流范围
[*]宽电压和电流输入范围具有扩展测量应用范围的优点。然而,缺点是自动量程的响应时间往往会变慢。范围配置功能解决了这个问题。由于只能使用选定的量程(有效测量范围),因此可以更快地向上或向下更改量程。
[*]支持节能技术和可持续能源发展
[*]双谐波测量:从有效利用能源的角度来看,对将 50Hz 或 60Hz 交流电转换为直流电的逆变器、控制因过剩电力而发生的反向潮流的并网控制器以及电池充电器/放电器的需求不断增加。WT1800能够同时测量这些设备的输入和输出电流的谐波失真。WT1800 挑战了“谐波测量仅限于单线”的常识,能够同时执行两线谐波测量。即使在 400 Hz 频率等高基频下,WT1800 也能够测量高达 500 次的谐波。
[*]定制显示屏:从有效利用能源的角度来看,对将 50Hz 或 60Hz 交流电转换为直流电的逆变器、控制因过剩电力而发生的反向潮流的并网控制器以及电池充电器/放电器的需求不断增加。WT1800能够同时测量这些设备的输入和输出电流的谐波失真。WT1800 挑战了“谐波测量仅限于单线”的常识,能够同时执行两线谐波测量。即使在 400 Hz 频率等高基频下,WT1800 也能够测量高达 500 次的谐波。
横河WT1800功率分析仪的规格包括:
[*]基本功率精度:±0.1%
[*]直流电源精度:±0.05%
[*]电压/电流带宽:5 MHz *1(-3dB 典型值)
[*]*1: 不包括50A输入元件的直流输入
[*]采样率:2 MS/s(16 位)
[*]输入元素:最多 6 个
[*]5A或50A元件
[*]电流测量:100 μA 至 55A
