200 ~ 960MHz OOK +18dBm 发射功率的单片集成发射器
2023年10月31日 11:40    发布者:Mark2021
200 ~ 960MHz OOK +18dBm 发射功率的单片集成发射器产品概述 UM2003A 是一款工作于 200 ~ 960MHz 频段的单片集成、高性能、可独立运行的 OOK 发射器。内部集成的 OTP 方便用户对各种射频参数以及特色功能进行编程。该芯片以其高集成度和低功耗的设计,特别适用于低成本,低功耗,电池驱动的无线发射应用。 UM2003A 的工作载波频率是由一个低噪声小数分频频率综合器产生,频率精度可以达到 198Hz。内部集成的 VCO 自动校准机制可以保证不同工作频点的快速切换。 产品特性 功能特点 - 内建 OTP,所有功能可编程 - 频率范围:200 ~ 960MHz - 调制方式:OOK - 数据率:0.5 ~ 40kbps - 输出功率:-20 ~ +18dBm - 低电压检测和发射 LED 指示 - 支持手动跳频 - 支持 GPIO 切换输出功率 - 支持 PA Ramping 功能 - 符合 FCC/ ETSI 标准,符合 RoHS 标准 发射电流(FRF=433.92MHz) - 12mA @ +6dBm - 17mA @ +13dBm - 37mA @ +18dBm 相位噪声 (FRF=433.92MHz, +13dBm) -84dBc/Hz @ 100KHz -105dBc/Hz @ 600KHz -117dBc/Hz @ 1.2MHz休眠电流 - 10nA 应用场景: l 工业传感和工业控制 l 红外发射器替代 l 无线照明控制系统 l 远程控制,无线玩具 l 遥控门禁系统(RKE) l 智能家居 l 无线报警和安全系统
