供应二手R&S SMBV100A销售回收SMB100B矢量信号发生器
2023年10月27日 10:19 发布者:tan201406
罗德与施瓦茨 SMBV100A矢量信号发生器,3.2 GHz 或 6 GHzSMBV100A信号发生器是一种先进的测试设备,广泛应用于电子、通信、航空航天、军事等领域。它具有高精度、高稳定性、高灵活性等优点,可以产生多种不同频率和幅度的信号,满足各种测试需求。罗德与施瓦茨 SMBV100A 提供卓越的射频性能以及非常高的输出电平和较短的设置时间。同时,SMBV100A可配备内部基带发生器,以生成多种数字标准(例如LTE、LTE-Advanced、IEEE802.11ac、GNSS)。9 kHz 至 6 GHz 的宽频率范围涵盖了数字调制的所有重要频段。深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890
特点和规格 • 面向未来的硬件概念• 射频部分具有高达 6 GHz 的高输出电平• 内部信号生成期间高达 160 MHz 的宽射频信号带宽• I/Q 调制器的最大射频带宽超过 500 MHz• 始终保持最新的软件升级 使用可选基带生成定制的内部信号• 具有实时功能的基带编码器,可直接生成信号• 集成ARB,用于回放预先计算的波形• 具有不同带宽的仅ARB 版本• 存储深度高达 1 Gsample,适用于长测试序列 支持所有重要的最先进数字标准• 易于使用的 GUI 实现简单的信号配置• 2G/3G/LTE 移动无线电标准 • 无线标准,包括。移动 WiMAX™ 和 WLAN IEEE 802.11ac、Bluetooth® LTE 和 NFC• GNSS:GPS、Glonass 和 Galileo 适用于各种应用的高性能 RF• 出色的相位噪声确保数字信号的低 EVM• 高输出电平补偿测试/系统设置中的损失• 稳定时间短,测量速度更快• 用于基本测量的模拟调制灵活的信号处理和基带连接• CW 干扰和 AWGN 模拟• 模拟和数字基带输出• 支持 R&S®EX-IQ-Box 数字接口模块 得益于服务理念,拥有成本低• 快速现场服务 • 较长的校准间隔(三年)最大限度地降低了服务成本• 简单的模块化设计,缩短维修时间 同时是全能者和专家• 针对高生产量进行了优化 − 多段波形模式可在测试序列之间快速切换 − 高水平重复性可实现稳定的测试条件• 为航空航天和国防应用做好准备 − 具有生成未调制和复杂调制脉冲的多功能能力 − 耦合多个仪器以产生相位相干射频该信号发生器采用了最先进的技术和材料,能够产生频率范围从直流到20GHz的信号,并且具有极高的频率稳定性和相位噪声性能。它还支持多种不同的调制方式,如AM、FM、PWM等,可以模拟各种不同的信号场景。此外,SMBV100A信号发生器还具有高灵活性和可编程性,可以通过计算机或触摸屏进行控制,实现自动化测试和信号生成。它还支持多种不同的接口和协议,可以与各种不同类型的测试设备进行无缝连接和集成。
