软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
电池冲击试验机
2011年12月24日 12:03 发布者:bjhtfk123
bjhtfk123
2011年12月24日
一、产品用途:
电池冲击试验机
通过从不同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。
二、
电池冲击试验机
冲击试验方式:
1.试验样品电池要放在一平面上。一根直径7.9mm的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1KG的重物从610mm的高度跌落到样品上。每个样品电池只要承受一次冲击,每次试验要使用不同的样品。
2.试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个10kg±0.46kg(20±1磅)的重物从1000±25mm的高处跌落到样品上。
三、
电池冲击试验机
满足标准:
1.UL1642
2.UL2054-2005
3.UN38.3
4.GB/T 18287-2000
5.SJ/T 11169-1998
6.YD 1268- 2003
7.SJ/T 11170-1998
8.GB/T 2900.11-1988
9.MT/T 1051-2007
四、
电池冲击试验机
特点:
1.标配9.1Kg和10Kg重锤及直径为7.9mm、15.8mm横杠(可同时满足不同的标准)
2.编码器示显高度,智能型控制25~1000mm可调(客户使用非常方便);
3.双柱式设计重锤跌落从而减少重锤与四壁摩擦力达到自由跌落,并且有效防止了安全问题(之前一般厂设计的是用刹车马达当中就存在着重大的全安问题,刹车马达一但断电后悬挂在高处的重锤就自动跌落从而危及到操作人员的生命安全问题)恒泰丰科的设计方式有效防止了此类的安全问题的存在且外观更加完美;
4.设有排气风口(方便客户把电池试验中所产生的气味排到试验室外);
5.双层防爆玻璃视窗,防爆箱,独立式的控制器(操作简单使用更安全)
五、规格、技术参数:
1.型号: HT-DC101
2.落球重量:9.1kg、10kg
3.落下高度:25~1000mm (重物可以提起到一定高度,并作放,保证重物在垂直方向自由落体,不倾斜、不摇晃)
4.横杠直径: 15.8 mm (垂直横放在电池中部,重物砸落在钢棒上,钢棒保持与方电池的底面平行)
5.最大试件:W200 X D200 X H200mm
6.内箱材质:SUS#304不锈钢板
7.外箱材质:冷杂板烤
8.排风口:位于箱体背面直径150mm
9.箱门:单门,双层门,开有观察窗,冷拉手门锁
10.视窗尺寸:200 X 200mm(10mm厚双层钢化玻璃贴防爆膜)
11.排气风扇口:直径150mm
12.升降方式:电动升降
13.上下冲击面:钢板
14.箱体尺寸:W690 X D710 X H1850mm
15.控制台尺寸:W330 X D330 X H1040mm
16.电源:AC 220V,5A
17.机台重量:约250KG
六、结构:
1.上下冲击面:钢板
2.内箱材质: SUS#304不锈钢板
3.外箱材质: 冷扎板烤漆
4.升降方式:电动
5.箱门:双层单开门,开观察窗,冷拉手门锁
6.保护装置: 上下限位保护开关
7.控制器规格特点: 按键式控制
七、配件 :
1.9.1Kg重锤: 1个
2.450g砝码: 2个
3.15.8mm横杠: 1根
4.操作说明书:1本
5.出厂检验报告:1份
八、使用环境 :
1.允许使用环境 0 ~ 35℃
2.性能保证环境 5 ~ 25℃
3.设备与墙壁及四周事物间隔空间必须大于或等于1500mm;
4.建议设备摆放在窗边方便把测试时所生产的气味排到室外;
5.建议设备摆放周边不要摆放易燃易爆物品;
6.设备及相关配件要定期进行保养。
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
电话
010-57926051/57926052
传真
010-57926062
手机
15910924185 13521311282
QQ
2314085071
2319042528
E-mail:bjhtfk@163.com
pxhsy17@163.com
http://www.bjhtfk.com
http://www.htfk17.com
http://www.bjhtfk17.com
http://www.htfksyx.com
http://www.010sy17.com
一、产品用途:
电池冲击试验机通过从不同的高度的不同的重锤和不同的受力面积测试电池的安全性能,按规定进行试验,电池应不起火、不爆炸。
二、电池冲击试验机冲击试验方式:
三、电池冲击试验机满足标准:
1.UL1642
2.UL2054-2005
3.UN38.3
4.GB/T 18287-2000
5.SJ/T 11169-1998
6.YD 1268- 2003
7.SJ/T 11170-1998
8.GB/T 2900.11-1988
9.MT/T 1051-2007
四、电池冲击试验机特点:
五、规格、技术参数:
1.型号: HT-DC101
2.落球重量:9.1kg、10kg
6.内箱材质:SUS#304不锈钢板
7.外箱材质:冷杂板烤
8.排风口:位于箱体背面直径150mm
11.排气风扇口:直径150mm
12.升降方式:电动升降
13.上下冲击面:钢板
16.电源:AC 220V,5A
17.机台重量:约250KG
六、结构:
1.上下冲击面:钢板
2.内箱材质: SUS#304不锈钢板
3.外箱材质: 冷扎板烤漆
4.升降方式:电动
6.保护装置: 上下限位保护开关
7.控制器规格特点: 按键式控制
七、配件 :
1.9.1Kg重锤: 1个
2.450g砝码: 2个
3.15.8mm横杠: 1根
4.操作说明书:1本
5.出厂检验报告:1份
八、使用环境 :
1.允许使用环境 0 ~ 35℃
2.性能保证环境 5 ~ 25℃
6.设备及相关配件要定期进行保养。
电话
传真
010-57926062
手机
QQ
2314085071
2319042528
pxhsy17@163.com
