0630小体积一体成型电感
2023年10月20日 11:47 发布者:电子元器件
0630小体积一体成型电感用于笔记本主板/CPU的DC/DC转换器,用于服务器稳压器VRM的轻薄型板上电源模块。金属粉尘芯实现高性能(Isat)
低轮廓:厚度zui大3.0mm
低损耗,低电阻
具备相应的高频(1MHz)
100%不含铅,符合RoHS标准 https://ncdz88.dzsc.com/
尺寸说明:
特性优点: 1、SMD表面贴片式电感,一体成型结构可避免发生噪音。
2、一体成型产品无铅,符合ROHS标准,适用于电源供应器、手机、电感等设备上对直流有整流的作用。
3、一体成型电感是压铸而成的,全封闭结构,磁屏蔽效果好,可以有效的降低磁干干扰。
4、磁芯与线圈紧密连接,可避免发生噪音。
5、同尺寸直流阻抗zui低,可确保耐电流电感值降幅平顺。
产品规格:
所有测试数据均参照25℃环境。测试条件:100 khz, 1.0V
强度:直流电流(A),将导致大约40℃的△T
Isat:直流电流(A),将导致L0下降约30%
工作温度范围-55℃至+125℃
在zui坏的工作条件下,部件温度(环境温度+温升)不应超过125℃。电路设计,元器件。压板的径迹尺寸和厚度、气流和其他冷却条件都会影响零件的温度。零件温度应在zui终应用中进行验证。
所列的额定电流是饱和电流或加热电流,取决于哪个值较低。小体积一体成型电感更多参数请致电我们~
