内置MOS降压恒流开关稳压器FP8013,用于白光指示灯、电筒 、便携式照明
2023年10月20日 11:29 发布者:IC13530758272
一、 FP8013概述:FP8013是一个PWM控制降压转换器,为驱动高功率led提供一个简单、高效的解决方案。通过一个0.1V的参考电压反馈控制来最小化功耗,一个外部电阻器根据需要设置电流,以驱动各种类型的led。FP8013包括高低侧开关,实现高效率和紧凑的PCB布局。为了延长便携式应用程序的电池寿命,低损耗操作支持100%的占空比。其他功能包括热停机、逐循环电流限制和过电流保护。二、 FP8013参数介绍:输入电压范围: 2.5-5.5V可调输出电压:0.1V-VIN(VFB 反馈电压 0.1V)精度反馈参考电压: 0.1V(±10%)输出电流:3A(最大)占空比: 0~100%开机耗电流:0.1μA内部固定PWM频率: 1.5MHz低静止电流: 100μA无需肖特基二极管,内置软启动电流模式运行,具有OCP、OTP封装: SOP-8L(EP)绝对最大额定值:建议的红外回流焊接曲线:推荐的操作条件:直流电特性(VIN=3.6V,TA=25°C,除非另有说明):综上所述,FP8013 是一颗同步降压 LED 驱动 IC,内置 60mΩ PMOS 和 NMOS,高效率可驱动单串白光 LED,VFB 反馈电压 0.1V,让取样电阻功率损耗降低,整体转换效率提升,根据外部电阻设定LED 电流;FP8013 包含高低侧切换 MOS,可实现高效率与简化周边元件及 PCB Layout,为延长应用电池的寿命,低压差应用可支援 100%佔空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,透过 FB Pin 实现直流与 PWM 调光控制,封装 SOP-8L(EP)。以上就是内置MOS降压恒流开关稳压器FP8013的部分内容分享,下期分享剩余资料。深圳市雅欣控制技术有限公司,在芯片行业深耕二十载。是Feeling和MST在深圳的一级代理商。致力于推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列产品,小雅为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
