短路保护测试方法是什么?纳米软件带你了解测试标准规范
2023年10月18日 17:31    发布者:namisoft
  开关电源短路保护测试是通过模拟短路状态来检测电源在短路时是否有保护能力,是开关电源一个重要测试项目。通过测试,不仅可以测试开关电源的保护能力,还可以保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。那么短路保护要如何测试呢? 它的测试标准是什么呢?
  开关电源短路保护如何测试?
  短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。测试过程中需要用到的测试设备有交流电源、电子负载、示波器和低阻抗短路夹。依SPEC.规定,输入电压AC LINE和负载LOAD值以及低阻抗短路夹。
  1. 依规格设定测试条件: 输入电压AC LINE和负载LOAD值(一般为 MAX. LOAD)
  2. 各组输出相互短路或对地短路,侦测输出特性
  3. 开机后短路TURN ON THEN SHORT & 短路后开机SHORT THEN TURN ON各十次
  测试时要注意当SHORT CIRCUIT排除之后,检测待测品是否自动恢复或需重新启动(视SPEC要求),并测试产品是否正常或有无零件损坏(产品要求应正常)。而且要注意测试时产品不能有安全危险产生。
  ATECLOUD-POWER测试开关电源短路保护优势
  ATECLOUD-POWER是纳米软件自主研发的针对于电源模块测试的自动化测试软件,可以满足开关电源的各项测试指标,为其提供整体解决方案。该软件支持58+测试项目,并且支持项目扩展。短路保护可以通过该软件进行测试,项目复用功能只需搭建一次测试项目流程,便可完成批量测试。计数节点功能即循环节点内的指令,重复执行多少次,可满足短路保护测试次数需求,解决手动测试繁琐的痛点。纳米软件提供软硬件解决方案,可以解决用户测试硬件和软件难点,帮助实现自动化改造。更多可访问:https://www.namisoft.com/Softwarecenterdetail/1136.html
