Powerbox推出适用于防务和恶劣环境的COTS/MOTS 1200W电源
2023年10月17日 18:38 发布者:eechina
Powerbox推出一款新型加固型 1200W AC/DC 电源,该电源适用于地面防务应用和恶劣的工业环境。 OFD1200A系列采用金属底架方式,带有用于传导冷却的底板,该底板的工作温度范围为 -40 至 +95 ℃。对于要求极其苛刻的应用,OFD1200A采用了敷形涂层,并根据MIL-STD810H标准进行了机械加固。 根据MIL-STD- 461 CE-102和MIL-STD-1399-300标准,该产品在电气方面也进行了加强,可耐受严苛的瞬变电压,具有较高的EMC等级,可满足大部分一般防务以及环境更为恶劣的工业应用的需要。该电源可在 85 至 305VAC的宽通用输入范围内运行,并具有功率因数校正(PFC)功能。 其输出电压和电流可从接近零值调整到每个型号的最大允许值,适用范围广。 OFD1200A专为提高可用性、缩短上市时间以及满足商用和军用现货(COTS/MOTS)商业模式而设计,备有12V、28V、48V和65V四种输出电压,最多可并联使用9台,总功率高达9,720W。在很多防务应用中,要求电源在有限或无通风冷却的环境下运行。 包括在恶劣环境中(电子设备安装在密封箱内)运行的设备,受恶劣天气条件、室外监视和访问控制影响的无线电通信系统,以及对可听噪声有非常严格限制的室内设备等。 除了环境要求的因素外,可靠性和维护成本也促使系统设计人员放弃使用风扇和鼓风机,而优先采用传导冷却。
传导冷却需要采取非常特殊的构建方式,PRBX OFD1200A经悉心设计,确保了自散热元件至底板的最佳热传递,可在 -40 至 +95℃的底板工作温度范围内实现电源的高性能。 根据装配方法和整体冷却条件的不同,电源可能会采取技术文件中规定的降额。
为了满足广泛的应用需求,OFD1200A 可在 85 至 305VAC(标称 100 至 277VAC)的宽通用输入范围内运行。 该电源带功率因数校正(PFC),系数为 0.98/0.95(110VAC/230VAC)。
OFD1200A可提供四种单路输出直流电压:12V/84A、28V/43A、48V/25A 和 65V/18.5A。 由于采取了高效率拓扑设计,48V输出型在 230VAC 输入电压下的典型效率高达 92%。
从防务应用到高要求工业应用,加固型电源解决方案的潜在应用范围极为广阔。 为此,Powerbox对OFD1200A系列进行了精心设计,可耐受更高程度的冲击和振动,具有瞬变保护功能并可提供额外的EMC滤波,符合MIL-STD 461E CE102、MIL-STD 1399-300A 和 MIL-STD 810H标准的规定。
在电池充电器等防务应用中,要求电源能够提供恒定电流,并且必须便于调节。 对于此类设备,通常需要在电子器件处于封闭状态并免受危害的环境下运行。 因此,要求电源能够提供外部控制,以便将输出电压/电流从最大允许值调整到接近零值。
为保证用户能够精确调节电压和电流,以适合其应用的需要,OFD1200A提供了两种模拟输入:VTRM和ITRM。 利用这些功能,输出电压和电流可从接近零值调整到每个型号规定的最大值。 例如,28V输出型的输出电压可从接近零伏特调整到33.6V,输出电流可从接近零安培调整到43A。 另外,输出电压也可通过配置的板载电位器进行调节。
通过扩展调校和控制功能,简化了电源在恒压(CV)或恒流(CC)模式下的使用,无需加装外部电路。
对于需要冗余或更高功率的应用,最多可并联使用9台电源,在传导冷却模式下可提供高达9,720W的总功率。 为了在并联或冗余模式下保持最高效率,OFD1200A28和OFD1200A48可选装采用高性能FET技术的有源ORing电路(选项-O)。
为确保使用安全,OFD1200A的IN/OUT绝缘电压为3,000VAC、IN/FG绝缘电压为2,000VAC。 与FG的输出绝缘电压为500VAC。 电源具有带自动恢复的过电流保护、过电压保护和过热保护功能。
OFD1200A主板可通过板载连接器方便地使用辅助功能,包括“遥控”、“输出电压检测”、“电源正常”、VTRM、ITRM。
OFD1200A通过了MIL-STD-810H标准规定的冲击和振动测试。 产品的测试水平远高于正常工作条件,可承受高达20G级别的冲击。
封闭式OFD1200A的尺寸为142 x 40 x 340mm(5.59 x 1.57 x 13.38英寸),最大重量为1.8kg。
OFD1200A对传导冷却进行了优化,适用于需要静音电源解决方案的应用(如控制室)。 同样,也适用于因环境限制而无法进行强制通风的工业应用。 通过安装在底架或冷板上,OFD1200A可实现极高的功率水平和可靠性。
OFD1200A通过了UL62368-1第3版、cUL(相当于CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)认证。
OFD1200A系列享有三年整机保修,符合欧洲RoHS、REACH 和低电压指令。 产品带有CE、UKCA和cURus标志。
Powerbox的COTS/MOTS 1200W电源适用于恶劣环境
相关链接:
https://www.prbx.com/product/ofd1200a/
