安捷伦Agilent E8257D 250khz至20G 信号源
2023年10月17日 10:35 发布者:tan201406
Agilent E8257D信号源是一种高性能的信号发生器,它广泛应用于电子设备生产、测试和维修领域。它具有高稳定性和纯净的信号质量,以及出色的可重复性和一致性。同时,Agilent E8257D具有出色的频率覆盖范围和高输出功率,使其适用于各种应用场景。深圳市智达仪器有限公司谭会平13554860890
Keysight E8257D (Agilent) 的特性和规格包括:•宽频率范围选择(选项) - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(工作频率可达 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz•高输出功率 - 典型性能为 +23 dBm @ 20 GHz、+17dBm @ 40 GHz、+14 dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度•世界一流的 SSB 相位噪声 - 安捷伦的超低相位噪声选项可提供迄今为止最佳的性能(带选项 UNX)•灵活的模拟调制格式 - AM、FM、相位和脉冲•双内部函数发生器 - 正弦波、方波、三角波、锯齿波和噪声波形•轻松频率扩展 - 使用 OML, Inc. AG 系列毫米波模块高达 325 GHz 更多信息•窄脉冲调制 - 10 MHz 至 67 GHz 范围内典型的 8 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度•多种高速扫描模式 - 数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,具有与 Keysight 8757D 标量网络分析仪的代码兼容性•使用 PSA 系列频谱分析仪进行外部控制 – 与任何具有外部源控制选项的 PSA 结合使用时具有标量网络分析功能。•向后兼容 - 与前几代 PSG 信号发生器具有相同的外形尺寸和 100% 代码兼容•10BaseT LAN 和 GPIB•SCPI 和 IVI-COM 驱动程序频率选项选择(也决定基本价格):•选项 520:频率范围为 250 kHz 至 20 GHz•选项 532:频率范围为 250 kHz 至 31.8 GHz•选项 540:频率范围为 250 kHz 至 40 GHz•选项 550:频率范围为 250 kHz 至 50 GHz•选项 567:频率范围为 250 kHz 至 67 GHz该信号源采用了最新的技术和设计,以确保其性能和可靠性。它具有内置的频率合成器和相位噪声控制系统,可提供快速的频率切换和卓越的信号质量。此外,Agilent E8257D还采用了先进的温度控制技术,以确保其在各种温度环境下都能保持最佳的性能。该信号源具有直观和用户友好的界面,使其易于使用和操作。它具有内置的Windows操作系统,使您可以轻松地通过鼠标或键盘输入参数和控制信号源的各种功能。此外,Agilent E8257D还具有多种输出波形和脉冲调制功能,使您可以轻松地生成各种类型的信号用于测试和测量。Agilent E8257D还具有多种安全功能,包括过热保护、过载保护和过电压保护等,以确保其可靠性和安全性。它还符合CE和RoHS标准,使您可以放心使用。总之,Agilent E8257D信号源是一种高性能、可靠、易于使用和安全的信号发生器,是电子设备测试、生产和维修领域的理想选择。
