GM8775C,LT9211D,MIPI DSI转1/2Port LVDS显示桥接简介
2023年10月13日 10:06 发布者:18126125171
目前基于ARM架构的处理器Fabless设计公司在安防、工控、汽车、移动通讯以及中低端消费电子市场占有绝对统治地位,如高通、MTK、瑞芯微、紫光展瑞、全志、晶晨等皆属主流的ARM架构,在系统显示端,以上品牌都支持eDP、MIPI、LVDS及最新GVI显示接口,但往往2Port_LVDS显示接口有限,需另外增加MIPI(or eDP) to 2Port_LVDS桥接转换电路,现推荐几颗MIPIto 1/2Port_LVDS电路。市场热销MIPI to 1/2Prot LVDS电路汇总型 号 输 入 输 出 支持分辨率 LCD屏兼容 量产时间
1 GM8775C 4Lane MIPI 1/2Port LVDS 1920×1080@60Hz 多数支持 商用 MP
2 LT9211DQ 4Lane MIPI 1/2Port LVDS 1920×1080@60Hz 全支持 车规 2023.Q3
3 LT9211D 4Lane MIPI 1/2Port LVDS 1920×1080@60Hz 全支持 商用 MP
4 CS5211 2Lane eDP 1/2Port LVDS 1920×1080@60Hz 不详 商用 MP
5 ICN6202 4Lane MIPI 1Port LVDS 1280×800@30Hz 1Port_LVDS屏 MP
6 CS5518 4Lane MIPI 1/2Port LVDS 1920×1080@60Hz 不详 未量产
1、GM8775C MIPI DSI to 1/2Port LVDS(批量供货中)GM8775CMIPI DSI转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPIDSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。GM8775C产品特征◆I/0 电源电压:1.8V /3.3V;core 电源电压:1.8V;◆支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。◆MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选的传输方式,最高速率 1Gbps/通道。MIPI 接收18bpp RGB666 、24bpp RGB888 、16bppRGB565 的打包格式。MIPI 支持 LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。◆LVDS 的时钟范围为 25MHz 到 154MHz。LVDS输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。◆可选择采用 MIPI 时钟或外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。◆支持 MIPI command mode 配置和外部 I2C 配置两种芯片配置方式;◆GPO可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。◆封装: QFN48-pins,工作温度:-40℃~85℃;ESD≥2KV。GM8775C快捷配置双击GM8775C_run.exe即运行得到以下界面, 上位机界面分LVDS 和 MIPI 两部分,可根据用户输入的参数,综合出 GM8775C 需要写的寄存器值,用户将寄存器值写入 GM8775C,即可点亮 LCD,用户不用详细看寄存器表也可以开始调试,缩短产品开发周期。(GM8775C快捷配置界面图) 2、LT9211D MIPI DSI/CSI-2 to 1/2Port LVDS(批量供货中)龙迅早在2019年Q1就推出功能强大的LT9211,支持2-Port LVDS/MIPI/TTL to 2-PortLVDS/MIPI/TTL相互转换,但价格昂贵,性价比不高,于是在2022年Q2推出LT9211之简化版LT9211D,LT9211D仅支持MIPI DSI/CSI-2转1/2Port LVDS,LT9211引脚兼容LT9211D,而LT9211D将原LT9211输入端LVDS、TTL及输出端MIPI、TTL引脚NC,以降低成本。LT9211D为MIPI DSI/CSI-2 to 2Port LVDS桥接转换器。LT9211D采用1.8 V 电源,支持100KHz 和400KHzI2C Slave,首选外部25MHz±50ppm晶体参考时钟,LT9211D采用先进的CMOS工艺制作,采用7.5x7.5mm QFN64封装。完全满足在-40°C到85°C的工业极端环境下工作。
290031
