Transphorm氮化镓器件助力DAH Solar(大恒能源)全球首个全集成化微型逆变器光伏系统
2023年10月12日 18:43 发布者:eechina
使用更为先进的 Transphorm氮化镓器件,使突破性的太阳能电池板系统外形更小、更轻,且拥有更高的性能和效率。Transphorm, Inc.(Nasdaq: TGAN)今日宣布,DAH Solar Co., Ltd.的世界首个集成型光伏(PV)系统采用了Transphorm氮化镓平台,DAH Solar是安徽大恒新能源技术公司的子公司。该集成型光伏系统已应用在大恒能源的最新SolarUnit 产品。DAH Solar对系统中所使用的Transphorm的GaN FET器件给予高度评价,认为能够生产出更小、更轻、更可靠的太阳能电池板系统,同时还能以更低的能耗提供更高的总发电量,关键在于使用了Transphorm的功率器件。该设计成果巩固了Transphorm在可再生能源市场的价值主张——目前,氮化镓在这一应用领域的潜在市场规模(TAM)超过 5 亿美元。该成果也再次证明 Transphorm一个核心平台“镓”驭全功率(One Core GaN Platform, Crossing the Power Spectrum)的技术优势。
在DAH Solar SolarUnit产品线的设计架构中,包括DC-DC 和 DC-AC端,均采用了 Transphorm 的 150 mΩ 和 70 mΩ 氮化镓场效应晶体管。SolarUnit有三种可选型号,功率输出分别为 800 W、920 W 或 1500 W,对应峰值效率分别为 97.16%、97.2% 和 97.55%。与目前常用的硅基解决方案相比,氮化镓器件能做到更高的开关频率和功率密度。更值得一提的是,系统中使用的这两款氮化镓功率管均采用 PQFN88 高性能封装,可与常用栅极驱动器配对,从而帮助 DAH Solar 缩短了设计时间。
DAH Solar总经理Gu Yong说:“我们公司一贯致力于生产创新型光伏产品,总是在不断寻找更先进的技术,用以改进我们产品,为用户带来更好、更高效的体验。我们认为Transphorm 是氮化镓生产领域的权威,其先进的氮化镓场效应晶体管是全新 SolarUnit 产品线的不二之选。Transphorm的器件在系统设计中更容易使用,且具备优越的性能,有利于我们的产品继续发挥传统优势。”
另一项氮化镓行业首创
Transphorm的功率器件适用于极为广泛的电源应用领域、并满足各种功率级的功率转换要求——从45W至10+kW。Transphorm GaN FET产品组合包括 650 V和900 V 器件以及开发中的 1200 V 器件,产品均已通过 JEDEC 和 AEC-Q101 标准认证,成为电源适配器、计算机PSU、乃至各种工业UPS以及电动出行系统的优选解决方案。
Transphorm的技术创新再次为整个氮化镓功率半导体行业树立新的标杆,同时也帮助客户在不同市场推出全新颠覆性的应用——例如DAH Solar的光伏系统。该成果得益于Transphorm 的常关型 SuperGaN® 平台,该平台使用d-mode 架构,充分发挥出氮化镓材料的固有优势。这种高性能氮化镓平台卓越的结构设计特性,拥有绝佳的竞争优势,具有更好的易驱动性、易设计性、可靠性和可制造性。
Transphorm 亚洲区销售副总裁 Kenny Yim 表示:“DAH Solar等市场领先企业选择Transphorm氮化镓平台,再次证明我们能够为各种先进应用带来价值。太阳能逆变器以及其它大功率应用需要高可靠性、高性能的功率半导体,这些功率半导体必须能在严酷恶劣的环境中运行数十年。使用 Transphorm 的 SuperGaN 技术,有助于降低功率损耗,从而最大限度地减小设计中其它内置组件所需承受的热应力。与其它氮化镓和硅基解决方案相比,这是一项了不起的成果,也是Transphorm氮化镓器件能为新一代电力系统带来的最为突出的优势。”
器件和产品信息
如需了解 Transphorm市场领先的氮化镓器件产品线的更多信息,敬请访问:
https://transphormusa.cn/zh/products/
如需了解有关 DAH Solar 的开创性集成型光伏系统的更多信息,敬请访问:
https://www.dh-solar.cn/
