软件编程/OS
无源/分立半导体
机器人技术
盐雾腐蚀试验箱/盐水喷雾试验机
2011年12月20日 19:31 发布者:bjhtfk123
bjhtfk123
2011年12月20日
http://img19.chem17.com/Thumb/2/20111128/634580652530343750.jpg
一、产品用途:
盐雾试验箱适用于零部件、电子五金元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。
二、结构特点:
1.箱体材料:本机内外箱体均采用德国进口耐高温高湿高腐蚀性的A级灰色PVC(厚度8mm),利用先进的环带生产立体补强技术,焊接而成,结构强实,永不变形,华丽大方,适用于盐水喷雾、醋酸铜等各种测试规格试验。
2.试药补充瓶:隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。
3.压力饱和桶:采用德国进口的A级灰色PVC材质,精致的罐形结构设计,耐高温、高湿、高压、高腐蚀性、永不生锈,解除了不锈钢材质长期使用生锈的困惑。在设计上有了跨时代的进步。
4.试验室置物架: 采用德国进口的A级灰色PVC材质精致设计成”V”形长条, 与透明玻璃直经为10mm的”O”形长条搭配,以确保由被测产品由15°-30°角度随意调整. 试验样品架采用平面分度式,可任意调整角度,四面落雾均匀,受雾 完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。
5.试验室上盖:采用5mm厚高韧性透明亚克力(进口)板,利用物理弯折法设计成100度脊式透明上盖.使残留在上盖上的雾气露珠沿盖壁而滑落到密封槽.以防滴到被测试产品上。
6.全数字电路设计,温度控制准确,采用优质进口的电工材料,合理的布线设计,使用寿命长,具有自侦断,自检测等相应先进功能。
7.具有自动/手动加水功能,水位不足时能自动补充水位不会中断试验。
8.具有停电时间记忆功能,使来电后按原计时继续完成剩余时间的试验工作,附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。
9.盐雾试验箱密封槽利用环保的水密封方式,防止雾气外泄。喷雾塔采用圆锥形分散器、具有导向雾气,调节雾量及均匀落雾等功能。
10.仪器采用人体工学设计,外形美观,操作方便,结束时,并蜂呜器鸣音报警。
三、运行控制系统:
1.空气供应系统:空气压力为1Kg/cm2分两段调整。一段为大略调整2Kg/cm2,采用进口空气过滤器,附有排水功能。二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确。
2.加热系统:采用蒸汽加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少,纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀,超长使用寿命。
3.控制系统:采用厦门宇电公司高精度温度控制器控制、日本OML时间计时器控制时间,人性化的设计配合铂金材质温度传感器、整体温度误差±0.1℃。
4.安全保护:试验室压力饱和桶加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(意大利EGO)。采用自动、手动两种加水系统,自动或手动补充压力桶、试验室水位,防止缺水超高温损伤仪器。
5.除雾系统:停机时清除试验箱内盐雾,防止腐蚀气体流出损伤试验室其它精密仪器。
四、符合标准:
盐雾试验箱符合GB/T2423.17;GB/T10125-1997;GB10587;GB6460;GB1771;ASTM-B117;GJB150;DIN50021-75;ISO3768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等标准
五、型号规格:
1.型号: HT/YWX-150
工作室尺寸:(深*宽*高mm) 450*600*400
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 580*1070*1030
功率(KW):1.3
电源配置:AC1 220V 60/50HZ
2.型号: HT/YWX -250
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 600*900*500
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 800*1380*1150
功率(KW):1.5
3.型号: HT/YWX -750
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 750*1100*500
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 920*1640*1450
功率(KW):1.8
4.型号: HT/YWX -010
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 850*1300*600
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1090*1960*1600
功率(KW):4.5
电源配置:AC3 380V 60/50HZ
5.型号: HT/YWX -020
内箱尺寸:(深*宽*高mm) 900*2000*600
外箱尺寸:(深*宽*高mm) 1160*2710*1610
功率(KW):6.5
六、性能指标:
1.温度范围:
1)盐水喷雾试验;NSS 、ACSS。试验室:35℃±1℃。压力空气桶:47℃±1℃。
2)耐腐蚀试验:CASS 。试验室: 50℃±1℃。压力空气桶: 63℃±1℃。
2.温度均匀度: ≤±2℃
3.温度波动度: ≤±0.5℃
4.盐雾沉降量; 1~2ml/80cm2.h
5.喷雾方式: 气流喷雾,连续喷雾/间歇喷雾,可调可设。
6.试验定时: 1~9999(S、M、H)可设可调。
七、工作原理:
1.伯努利原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保测试连续进行,压缩空气经由它所通往喷嘴途中的气泡塔而被湿润,喷嘴将腐蚀溶液和空气雾化成腐蚀性气雾, 箱内的加热器保持箱内的温度。
2.喷雾方式:
1)伯努利原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保测试连续进行。
2)喷嘴采用钢化玻璃制成,可调整喷雾量大小及喷出角度 精密水晶式玻璃嘴(PYREX)10000小时保证无结晶阻塞之虑。
3)喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。
八、安全保护装置:
1.低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置动态显示。
2.超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置动态显示。
3.试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置动态显示。
4.漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障。
九、标准配置:
1.V型/O型置物架1 套
2.计量筒2支
3.温度指示针2支
4.收集器2支
5.玻璃喷嘴1支
6.湿度杯1个
7.玻璃过滤器1个
8.喷雾塔1套
9.自动加水系统1套
10.除雾系统1套
11.试药氯化钠2瓶(500克/瓶)
12.塑料防锈桶1个(500ML量杯)
十、使用环境条件:
温度:5 ℃~+30℃ 湿度:≤85%R.H
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
电话
010-57926051/57926052
传真
010-57926062
手机
15910924185 13521311282
QQ
2314085071
2319042528
E-mail:bjhtfk@163.com
pxhsy17@163.com
http://www.bjhtfk.com
http://www.htfk17.com
http://www.bjhtfk17.com
http://www.htfksyx.com
http://www.010sy17.com
盐雾试验箱品牌程序编写使用说明
盐雾试验箱品牌箱体为什么要使用PVC塑料板
盐雾试验箱售后维修服务的意义
盐雾试验箱标准如何工作
盐雾试验箱报价的维修保养
一、产品用途:
二、结构特点:
三、运行控制系统:
四、符合标准:
五、型号规格:
1.型号: HT/YWX-150
功率(KW):1.3
2.型号: HT/YWX -250
功率(KW):1.5
3.型号: HT/YWX -750
功率(KW):1.8
4.型号: HT/YWX -010
功率(KW):4.5
5.型号: HT/YWX -020
功率(KW):6.5
六、性能指标:
1.温度范围:
2.温度均匀度: ≤±2℃
3.温度波动度: ≤±0.5℃
七、工作原理:
2.喷雾方式:
八、安全保护装置:
九、标准配置:
1.V型/O型置物架1 套
2.计量筒2支
3.温度指示针2支
4.收集器2支
5.玻璃喷嘴1支
6.湿度杯1个
7.玻璃过滤器1个
8.喷雾塔1套
9.自动加水系统1套
10.除雾系统1套
11.试药氯化钠2瓶(500克/瓶)
12.塑料防锈桶1个(500ML量杯)
十、使用环境条件:
电话
传真
010-57926062
手机
QQ
2314085071
2319042528
pxhsy17@163.com
