瑞芯微RK3568|SDK开发之Buildroot编译
2023年10月08日 09:59 发布者:武汉万象奥科
1. Buildroot手动编译1.1 Buildroot查询帮助查看buildroot的详细编译命令,如下所示。https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAg15CIqQYoyIzcggQwzwQ4Tg.png图1.1编译文件系统以上命令为,配置buildroot对应的默认配置defconfig,然后编译。注:buildroot编译只需留在SDK根目录下,不需要进入到buildroot文件夹内。1.2 Buildroot默认配置对应平台的默认配置文件由./build.shlunch操作中选择的mk文件决定,如下所示。
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAg8pCIqQYop8PCoAMwuQY4kAI.png图1.2选择SDK配置文件配置完后,直接查看device/rockchip/rk356x/BoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10.mk文件,由RK_CFG_BUILDROOT决定,如下所示。https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgjZGIqQYo1si5rQIwiAY4pwE.png图1.3配置文件rootfs部分内容1.3 Buildroot修改配置首先导入上面指定的默认配置,操作命令如下:source envsetup.shrockchip_rk3568进入menuconfig修改buildroot配置,命令如下所示。cd buildrootmake menuconfig
进入配置界面如下所示。https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAghpGIqQYoic2J8gYwuQY49QI.png图1.4进入buildroot配置界面输入“/”可以进入menuconfig的搜索功能,如下所示。https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAguZGIqQYoz8C1wAEwzgU45gE.png图1.5查找buildroot配置搜索功能可在复制的配置路径中快速寻找到所需的目标配置,例如输入“dhcp”查看该选项的描述,如下所示。https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgjpKIqQYokqjbxgQwuQY4jgI.png图1.6目标配置帮助例如选项名为BR2_PACKAGE_DHCP,在menuconfig的名称由Prompt指定,选项配置的路径由Location指定,选项的依赖关系由Depends on指定。
使用空格键可以修改配置,按ESC键可以退出menuconfig。
1.4 Buildroot保存默认配置
在修改默认配置前,备份一下旧的配置。cpconfigs/rockchip_rk3568_defconfig configs/rockchip_rk3568_defconfig_bakcpconfigs/rockchip_rk356x_recovery_defconfigconfigs/rockchip_rk356x_recovery_defconfig_bak输入以下命令可覆盖默认配置。make savedefconfig 1.5 Buildroot修改busybox配置如需要修改busybox配置,如添加depmod,可以在buildroot目录下使用如下命令进入配置。make busybox-menuconfighttps://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgo5KIqQYorq2T7QEwiQY4hAQ.png
图1.7进入busybox配置界面
按y勾选后,按Esc保存退出。
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgppKIqQYomKmN8wYw9AQ4owE.png
图1.8保存配置
备份以及更新原先的busybox.config。cp board/rockchip/common/base/busybox.configboard/rockchip/common/base/busybox.config.bakcpoutput/build/busybox-1.27.2/.config board/rockchip/common/base/busybox.config重新编译busybox:make busybox-rebuild
1.6 Buildroot编译固件
在修改完配置后,在SDK根目录下输入./build.sh rootfs命令重新编译即可。/work/bsp/rk356x$./build.shrootfs编译成功后可在rockdev目录下看到新的rootfs.img。
