芯片ate测试之导通电阻测试过程与方法 -纳米软件
2023年09月28日 15:11    发布者:namisoft
  导通电阻即导线通电后的电阻值,导通电阻测试的目的是为了检测导线或连线情况是否正常。其中芯片引脚导通性测试是一个重要步骤,用于验证和检测芯片引脚之间的连接是否正确,以确保芯片的正常工作。
  如何测试芯片引脚导通性?
  芯片引脚导通性测试的目的是检测芯片引脚之间的电气连通是否良好,测试可以帮助工程师们确定芯片是否正常,以及在产品中使用期间是否会出现连接问题
  首先,在进行芯片引脚导通性测试之前,工程师们需要准备好测试所需的设备和工具。有测试台柜、测试仪器、测试座、测试夹具治具、测试程序等。在选择测试设备和工具时,需要考虑测试的精度和稳定性,以确保测试结果的可靠性。同时,还需要根据芯片的设计特点和测试要求来确定适合的测试方法和策略。
  其次,芯片引脚导通性测试的过程需要根据具体的芯片设计和连接结构来确定,这些测试步骤包括引脚电压测试、引脚电流测试、引脚开关测试等。
  在进行引脚电压测试时,测试仪器会通过接触引脚并施加一定的电压,然后检测是否有电流通过引脚。如果有电流通过,则说明引脚连通正常;如果没有电流通过,则说明引脚存在连接问题。引脚电压测试可以帮助工程师们了解芯片内部各个模块的工作状态。引脚电阻测试是用来检测芯片引脚之间的电阻情况。
  最后,测试仪器会通过接触引脚并施加一定的电流,然后测量引脚电压,通过测量电压降和电流值,根据欧姆定律,可以计算出引脚之间的电阻大小。引脚电阻测试可以帮助工程师们确定引脚连接是否存在异常。
  如何使用纳米软件芯片测试系统进行导通电阻测试?
  使用ATECLOUD进行芯片导通电阻测试的步骤如下:
  连接测试设备,登录ATECLOUD智能云测试平台。
  创建测试项目,项目名称为导通电阻测量。
  在右侧添加本次测试需要用到的测试仪器数字万用表,电子负载,可编程直流电源,并对其型号进行配置。ATECLOUD平台支持市场主流品牌商仪器,支持20+仪器种类,支持2000+仪器型号,用户可直接在仪器库进行仪器名称的搜索即可添加。
  搭建测试工步,ATECLOUD云测试平台采用图标拖拽测试流程代替编程语言,让用户可以快速上手,快速进行测试工步的搭建工作。
  启动测试,输入产品编号后,启动测试,即可看到随时间变化数字万用表与电子负载自动测量电压值与电流值,系统自动根据欧姆定律计算出电阻值,通过数据洞察功能,数值模式可自由切换图表模式,即可实时显示电阻值的曲线图。
  导出测试报告,测试报告灵活定义,可实现报告自动取数,报告自动生成。在测试报告需要重新设计时,可快速自定义修改,脱离对开发的依赖,提高效率,降低成本!
  关于纳米软件
  纳米软件是一家智能测试及测试大数据分析的高科技公司,帮助客户解决生产及研发中智能测试的需求,专注于仪器自动化测试软件开发和智能测试大数据分析,通过测试云技术,边缘计算和云计算,实现生产制造企业测试数据采集及智能分析、故障预测与诊断、维护决策与优化等大数据应用服务整体解决方案,帮助企业实现智能化改造。
