使用氧化锆氧传感器时应避免哪些气体和化学品以及哪些接口板 适用于氧化锆氧传感器
2023年09月26日 11:23    发布者:知夏微凉
使用氧化氧传感器时应用注意事项及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器 在许多领域中使用氧传感器时都会存在交叉敏感问题,因此了解交叉敏感的根本原因非常重要,以此来避免污染氧化锆氧传感器的环境。工采网小编通过这篇文章中,将详细介绍使用氧化锆氧传感器时应避免使用哪些气体和化学品以及哪些接口板适用于氧化锆氧传感器。 一、特定的气体和化学品对氧化锆氧传感器产生不良影响 可燃性气体 少量可燃气体将在传感器的热Pt电极表面或AI2O3过滤器处燃烧。一般来说,只要有足够的氧气,燃烧将是化学计量的,传感器将测量残余氧气压力,从而导致测量误差。测试的气体如下所示:H2 (氢) 达 2%; 化学计量燃烧CO (一氧化碳) 达 2%; 化学计量燃烧CH4 (甲烷) 达 2.5%; 化学计量燃烧NH3 (氨) 达 1500ppm; 化学计量燃烧 注:建议在存在大量可燃气体且需要精确氧气测量的应用中使用该传感器。 重金属 来自Zn(锌)、Cd(镉)、Pb(铅)、Bi(铋)等金属蒸气将对Pt电极的催化性能产生影响。必须避免将氧化锆氧传感器暴露在这些金属蒸气中。 卤素和硫化合物 少量(<100ppm)卤素和/或硫化物对氧化锆氧传感器的性能没有影响。这些气体的含量越高,终会导致读数问题,或者,尤其是在冷凝环境中,会腐蚀传感器零件。测试的气体如下所示:卤素, F2 (氟), Cl2 (氯)HCL (氯化氢), HF (氟化氢)SO2 (二氧化硫)H2 S (硫化氢)氟利昂气体CS2 (二硫化碳) 还原性气氛 长时间暴露在还原性大气中可能会损害铂电极的催化作用,必须避免。还原性大气被定义为游离氧非常少且存在可燃气体的大气。在这种类型的大气中,可燃气体燃烧时会消耗氧气。 终上所述,为了使氧化锆氧传感器性能和更长的使用寿命,如果您的应用环境中存在的气体不在上述列表中,我们建议对传感器进行一段时间的测试,以确保其发挥大潜能。 二、适用于氧化锆氧传感器接口板 为了操作SST任一款氧化锆氧传感器,您需要一个接口板,该接口板为氧化锆氧传感器提供供电和控制所需的电子器件。在选择您需要的选项时,应考虑以下事项:
1. O2 测量范围: 0.1-25 % 或 0.1-100 %2. 输出要求: 数字 (RS485 Modbus 或 RS232) 或模拟 (4-20mA 或 0-10VDC)3. 位置: 电缆长度对于保持正确的传感器加热器电压和大限度地减少噪音拾取非常重要,PST建议传感器和接口板之间的电缆长度应尽可能短。4. 方便: 您想要现成的解决方案或者需要自己配置设备?如果您想要自己设计接口板,请参考我们的氧化锆氧传感器软件和硬件设计指南。 接口板类型 OXY-LC 接口 OXY-LC 接口板具有用于气压补偿的内置压力传感器,并提供以下规格。 SST系列氧气变送器并不是直接测量氧气浓度,而是测量气体里的氧分压值。为了直接输出氧气浓度,氧气变送器OXY-LC-485必须在空气里或者已知特定参考浓度的气体里进行标定。应用:燃烧控制包括石油,燃气和生物质锅炉;堆肥;实验室和楼宇空气质量监测;包括封闭空间人身安全等。 O2I-Flex 接口 O2I-FLEX 具有外部触发的自动或手动校准功能。校准也可以通过板上的按钮开关启动。O2I-FLEX提供以下规格。 英国SST氧化锆氧气传感器变送板–O2l-Flex-092接口板给电子元件提供必要的电源,控制SST动态氧传感器可以用户设置量程0-25%和0-100%。整个测量范围是线性的。出厂默认是O0-25%。当配置0-100%量程时,客户可以定制模拟输出范围以符合实际应用。输出可以配置为:4-20mA和0-10VDC或RS232接口。
其次如果您更希望有一个完整的解决方案,除了OXY-FLEX系列或氧测量OEM解决方案可以更好的满足您的需求。英国SST氧化锆氧气传感器系统-O2S-FR-T2-18BM-C提供了一个完整的解决方案,客户无需开发自己的电子产品。该氧化锆氧传感器系统有SST的快速相应(<4s T90)二氧化锆(ZrO2)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过经验的二氧化锆元件,由于其创新设计,不需要参考气体,加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。经常用于燃烧控制系统,燃烧煤,石油,天然气和生物质和氧气产生系统。
