亚马逊上架暖手宝需要做什么认证?UL499测试报告怎么办理?
2023年09月25日 15:38    发布者:张工zy808593
UL499测试内容:1、 漏电流测试2、 输入测试 3、 潮态下漏电流测试4、正常温升测试 5、 耐高压测试 6、 稳定性测试7、异常测试(DRY)8、 异常测试 9、 静压及强度测试10、 烧熔断器测试、 电源线拉力测试11、 电源线推力测试12、 塑件变形测试13、 撞击测试14、 溢水测试15、 接地电阻测试16、 防水垫圈老化测试一、 漏电流测试1) 方法与条件:将样机置于绝缘平面,测试裸漏的非带电金属部件之间或塑料外壳(借助10x20cm的锡箔纸)和不带电的导体之间的漏电流,要求测试以下情况的漏电流:a)通电前b)通电加热直到热平衡c)断电后(2) 要求:漏电流≤ 0.5mA。
二、 输入测试1) 方法与条件:样机接到120v,60Hz的可调电压上,充分加热,监控120v下的功率以及使达到额定功率所需的电压2) 要求:90%标称功率≤测试功率≤ 105% 的标称功率。三、 潮态下的漏电流测试1) 方法与条件:测试样机在相对湿度为88 ± 2%、32 ± 2 ℃的潮态下放置48小时后拿出进行以下漏电流测试,直到漏电流稳定为止:a) 加热前b) 加热后0~5s,5s~5min,5min~热平衡c) 断电后。2) 要求:漏电流≤ 0.5mA。四、 正常温升测试1) 方法与条件:样机放置在铺有两层白纸的软木板上,锅炉装满水,按功率测试中的电参数通电加热直到热平衡。一台样机要测试以下三种情况的温场:a) 平放位置,不释放蒸汽b) 倾斜45度角放置,释放完一锅炉水c) 倾斜45度角放置,释放完一锅炉水后继续加水做2个循环2) 要求:温升不超标五、 耐高压测试1) 方法与条件:样机在充分加热的条件下,对带电体和裸露的非带电金属部件之间施与1000v,60hz的正弦电压,从0开始慢慢调到1000v,且在1000v处保持1分钟。2) 要求:无击穿报警。六、 稳定性测试1) 方法与条件:准备一个15度的斜面,样机以能引起翻倒的方式置于斜面上。2) 要求:样机保持稳定。七、 干烧测试1) 方法与条件:样机金属部件接3A保险丝到地,按输入功率测试中的输入参数给样机通电(电源接15安培的分支保护电路)干烧到7小时或直到终结果出现。接着给样机装满水进行以下测试:a)耐高压。b)通过500欧姆电阻测非带电金属体对地的漏电流。2) 要求:a)两个保护装置都没有动作;b)耐高压、漏电流测试通过;c)塑料件不燃烧、无金属熔化,无法触及到带电体。八、 异常测试1) 方法与条件:将样机装满水,泄压阀拿掉,改接水压泵,测试锅炉内气压,在功率下工作(电源电路有15A的保护分支电路);金属部件接3A保险丝到地,水全部释放完后干烧7小时或直到终结果出现;完成上述测试后,重新装满水进行耐高压,借助500 Ω电阻漏电流测试。2) 要求:a)保险装置没动作;b) 耐高压,漏电流测试通过:c) 塑料件没着火,金属不熔化。九、 静压及强度测试1) 方法与测试:锅炉装满水排掉空气,接一个水力泵,压力慢慢加大到泄压阀所能承受的压力的5倍,并且在此压力下保持1分钟。2) 要求:锅体不漏水也不爆裂。十、 熔断器测试1) 方法与条件:短路温控器,接3A保险丝,选120V或达到额定功率的所需电压中的者作为测试电压,直到熔断器断开,共测5次。2) 要求:a)3A保险丝不动作;b)外壳不着火,无金属熔化;c)带电部分不外露。十一、电源线拉力测试1) 方法与条件:电源线吊35lb(约15.9kg)的重物保持1分钟。2) 要求:电源线没有移位,拉力没影响到内部连线。十二、推力测试1) 方法与条件:在电源线出口1inch(约25.4cm)处,往机内施加一个力直到线弯曲或推力超过6lbf(约26.7牛顿)。2) 要求:电源线无损坏,爬电距离仍附合要求。十三、塑件变形测试1) 方法与条件:三台样机放入空气流动的烤箱内放置7小时,温度设置为正常温升中塑料外壳的温度高出10 ℃,但不低于70 ℃,7小时结束后拿出检查外壳变形情况。2) 要求:外壳无软化、收缩、开裂,不易触及带电体。十四、撞击测试1) 方法与条件:测试三台样机,每台样机从3feet(约914.4mm)高度跌落到硬木板上,跌落后进行漏电流,耐高压测试。2) 要求:a)外表面无凹痕、断裂。b)带电体不外露。C)耐高压漏电流测试通过。十五、溢水测试1) 方法与条件:通过一个3/8imch的孔位锅炉内灌水,以锅炉的容量为准,另加50%的水(不超过470mL)。然后进行漏电流和耐高压测试。2) 要求:a)漏电流不超过0.05mA、耐高压通过。b)带电体没弄湿。十六、接地电阻测试方法与条件:样机通电工作,欧姆表测量电源线的地线端与裸露非带电金属部件之间的电阻。十七、防水热圈老化测试1) 方法与条件:6个防水热圈放入空气流动的烤炉烤7小时,温度按规定温度设置,7小时后仔细检查变形情况。2) 要求:防水垫圈无开裂、无明显的变形。
