DPI104数字标准压力表
2023年09月22日 16:08 发布者:acez2023
DPI104数字标准压力表特点
-0.05% 满量程(FS)精确度
-压力范围到20,000 psi (1400 bar)
-11个压力单价选择
-大屏幕,易读显示,具有5位数字分辨率
-压力读数的百分数显示,并带有棒壮指示图
-温度补偿从-10~+ 50℃
-0~5V模拟输出
-压力开关测试
-zui小/zui大值,迁移和报警功能
-IDOS兼容和RS232接口
-联网能力 (1至99台)
-与不锈钢或英科耐尔合金(Inconel)兼容之介质
精度0.05% F.S包括非线性、磁滞现象、重复性和温度温度补偿从-10~+ 50℃
显示更新二次每秒
显示压力读数:5个数字和 0.5 in ( 12.7 mm)字符高度
显示:2.5数字和0.25 in ( 6.35 mm)字符高度
分辨率:zui多5数字
电池9V碱性电池,类型MN1604
压力接口1/4 BSP 或 NPT外螺纹为单位到10,000 psi (700 bar)
9/16 x 18 UNF male锥形连接15,000 psi (1000 bar) 和 20,000 psi (1400 bar) 单位
储存温度: -20到 70°C
尺寸:3.74 in ( 95 mm)除了压力配件, 深度 2.17 in ( 55 mm)
重量约350g
