(晶丰明源)BP3519,PSR 高精度隔离恒压恒流控制芯片,SOT23-5L封装
2023年09月21日 10:09 发布者:wu55555
概述BP3519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离电源。
BP3519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP3519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。
BP3519 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。
BP3519 采用 SOT23-5L 封装。
特点
▲ PSR 隔离系统恒压恒流输出
▲ PWM/PFM 多模式控制
▲ 待机功耗<100mW
▲ ±5%输出电压/电流精度
▲ 内置软启动
▲ 输出开路保护
▲ 输出短路保护
▲ 芯片供电欠压/过压保护
▲ 过温保护
▲ 逐周期限流
▲ 采用 SOT23-5L 封装
应用
▲ 充电器
▲ 辅助电源
▲ LED 驱动电源
芯片极限参数:
VCC VCC 电压:-0.3~30 VICC_MAX VCC引脚最大电源电流:10 mAVFB 辅助绕组反馈端电压:-0.3~6 VVCS 电流采样端电压:-0.3~6 VVGATE 外部功率 MOS 管栅极驱动电压:-0.3~30 VPDMAX 功耗(注 2):0.3 WθJA PN结到环境的热阻:240 ℃/WTJ 工作结温范围:-40 to 150 ℃TSTG 储存温度范围:-55 to 150 ℃
……………………………………………………………………………………………晶丰明源原厂渠道,可为客户提供技术支持配套 以及相关业务咨询。
如需更多晶丰明源系列型号,欢迎联系咨询
吴先生:19928734273【微信同步】
QQ:3557033601
