现金回收YOKOGAWA/横河 DLM5034 DLM5038示波器
2023年09月20日 20:36 发布者:yqyb123
专业回收进口仪器仪表 租赁 / 销售 /回收 /维修希望这条信息能帮到您,顾客至上,诚信买卖,东莞市科信电子仪器有限公司
重金回收工厂闲置原装,个人处理仪器,中介重酬,欢迎来电!!
纪先生:13527923948 (同微信)
张小姐:13537438855 (同微信)
公司邮箱:dgkc5117@163.com
地址:广东省东莞市塘厦镇光华商贸大厦五楼515-519室
用专用电缆连接两台DLM5000,可以同步测量多达16路模拟通道。捕获的波形显示在每台主机上。触发同时动作,且公共设置项目(如内存长度、采样率、采集设置和水平轴刻度设置)相关联,因此它们可以像单台16通道示波器一样使用。也可以连接4通道机型,因此也可以实现“8 + 4 = 12通道”或“4 + 4 = 8通道”。
后期回放,不错过任何异常波形
历史记录功能 自动保存先前捕获的波形
使用DLM5000系列,可将多达100000个先前捕获的波形保存在采集内存中。使用“历史”功能,可以在屏幕中显示先前捕获的一个或所有波形(历史波形)。
还可以对历史波形执行光标测量、运算和其他操作。通过使用“历史”功能,可采集到由于波形不确定而难以设置触发条件的偶发异常信号,并对其进行分析。
历史搜索功能
可以使用多种强大的搜索方法,搜索多达100000个满足要求的事件波形。
提供直观且简单的波形搜索功能。例如,可以一个矩形区域来捕捉屏幕上波形的一部分,一个覆盖整个测量波形的区域,或者一个多边形区域。如果已知某个感兴趣的值,例如电压或脉宽的异常值,则可以使用波形参数搜索历史波形。
缩放和搜索功能
在长内存中捕获的多通道波形需要进行垂直和水平放大,以进行详细查看。 DLM5000配有专用缩放键和旋钮,可快速放大想查看的 部分。还可以使用触摸屏要放大的区域。
同时缩放两个位置
可以同时显示具有不同时间轴刻度的两个缩放波形。此外,使用自动滚动功能,在波形上自动扫描缩放窗口。
能够同时放大两个有间距的位置,例如某个事件的“原因”和“结果”,或者以不同的缩放系数显示,这对于软件调试非常有用。
缩放搜索功能
使用多个搜索条件自动查找并放大特征波形,以便进行深入检 查。已找到的波形位置标记在屏幕中(显示当前位置)。
波形搜索条件
边沿、边沿(合格)、状态/码型、脉宽、状态宽度、串行总线(仅 限于安装串行总线分析选件的机型)
长期现金高价回收R&S/罗德与施瓦茨 信号与频谱分析仪
FSW8,FSW13,FSW26,FSW43,FSW50,FSW67,FSW85
FSWP8,FSWP26,FSWP50,FSMR3,FSMR26,FSMR43,FSMR50
FSUP8,FSUP26,FSUP50,FMU36,FSG8,FSG13,FSVR7
FSVR13,FSVR30,FSVR40,FSVA4,FSVA7,FSVA13
FSVA30,FSVA40,FSV3,FSV4,FSV7,FSV13,FSV30
FSV40,FSL3,FSL6,FSL13 FSL18,FPS4,FPS7,FPS13
FPS30,FPS40,FSP3,FSP7,FSP13,FSP30,FSP40
ZVH4,ZVH8,FSH4,FSH8,FSH13,FSH20,FSH3,FSH6,FSH18
FSC3,FSC6,FSU3,FSU8,FSU26,FSU43,FSU46,FSU50,FSU67
FSQ3,FSQ8,FSQ26,FSQ40,FSV3004,FSV3007,FSV3013,FSV3030,FSV3044 FSVA3030 FSVA3044 FSVA3007 FSVA3013 FSVA3004 FPL1003 FPL1007
