(晶丰明源)BP3519、PSR 隔离恒压恒流驱动芯片、PWM/PFM 多模式控制、SOT23-5L封装
2023年09月20日 11:34    发布者:wu55555
概述
BP3519 是一款高精度恒压恒流控制芯片。芯片工作在电感电流断续模式,适用于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离电源。
BP3519 芯片采用独有的电压电流控制技术,不需要环路补偿电容,即可实现优异的恒压恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
BP3519 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制技术,能有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪声。
BP3519 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。
BP3519 采用 SOT23-5L 封装。
BP3519典型应用图:
特点
★ PSR 隔离系统恒压恒流输出
★ PWM/PFM 多模式控制
★ 待机功耗<100mW
★ ±5%输出电压/电流精度
★ 内置软启动
★ 输出开路保护
★ 输出短路保护
★ 芯片供电欠压/过压保护
★ 过温保护
★ 逐周期限流
★ 采用 SOT23-5L 封装
应用
★ 充电器
★ 辅助电源
★ LED 驱动电源
芯片极限参数:
VCC VCC 电压:-0.3~30 VICC_MAX VCC引脚最大电源电流:10 mAVFB 辅助绕组反馈端电压:-0.3~6 VVCS 电流采样端电压:-0.3~6 VVGATE 外部功率 MOS 管栅极驱动电压:-0.3~30 VPDMAX 功耗(注 2):0.3 WθJA PN结到环境的热阻:240 ℃/WTJ 工作结温范围:-40 to 150 ℃TSTG 储存温度范围:-55 to 150 ℃
………………………………………………………………………………………………晶丰明源原厂经销商,可为客户提供技术支持配套  以及相关业务咨询。如需更多晶丰明源系列型号,欢迎联系咨询!
深圳市芯美力科技有限公司吴先生:19928734273【微信同步】QQ:3557033601
