力驰微LC6687原边反馈单级有源PFCLED恒流驱动芯片
2023年09月20日 09:47 发布者:邱先生
概述:LC6687 是一款单级、带有源功率因数校正的高 精 度 原 边 反 馈 LED 恒 流 控 制 芯 片 , 适 用 于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离 LED 恒 流电源。LC6687 集成有源功率因数校正电路,可以实 现很高的功率因数和很低的总谐波。由于工作在电感 电流临界连续模式,功率 MOS 管处于零电流开通状 态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。
LC6687 采用专有的电流采样机制,工作于原边 反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出 恒流控制,节约了系统成本,提高了系统的可靠性。 LC6687 采用先进的线电压和负载补偿技术,可 以达到优异的线电压调整率和负载调整率。线电压补 偿系数还可以通过外部元件灵活调整。 LC6687 内置多重保护功能来加强系统可靠性, 包括 LED 开路保护、LED 短路保护、芯片供电过压 保护、欠压保护、电流采样电阻开路保护和逐周期限 流等。所有的保护都具有自动重启功能。
特点:
◆ 单 级 有 源功率因数校正,高PF值,低THD(<10%)
◆ 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
◆ 优异的 LED 输出电流精度
◆ 优异的线电压调整率和负载调整率
◆ 电感电流临界连续模式
◆ 超低 (5uA) 启动电流
◆ LED 开路/短路保护
◆ 电流采样电阻开路保护
◆ 逐周期原边电流限流
◆ 芯片供电过压/欠压保护
◆ 自动重启功能
◆ DIP8 封装
◆ 内置 650V 功率MOSFET 特点
应用:
◆ 筒灯
◆ LED 日光灯
◆ 其它 LED 照明
邱工:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
