超声波风速传感器在船载自动气象站中的应用
2023年09月19日 14:42    发布者:知夏微凉
在气象领域,通常需要对许多种自然现象进行观察,如风速与气象的变化,当然还有风向的变化。海洋内海域、海况、气象等十分复杂,大雾、大风以及强对流天气对船舶航行有较大的影响。船舶正常地航行就需要提供详细的气象信息。 船载式自动气象站观测系统是一种以船舶作为工作平台的气象观测系统,它能够实现对海洋气象的气温、气压、湿度、风速、风向、雨量、能见度等要素进行实时观测,通过数据记录和传输系统,可将数据实时传输到船舶上的显示设备或其他终端为海洋观测和决策提供重要支持另外还可以根据需求配备海温、海盐等海洋水文要素的观测。 在海洋工程领域,便于船员和船舶管理人员了解海上气象情况预测天气状况,提高船舶航行的安全性和效率,对于风向的测量工作,现在基本是使用风向仪或者风向传感器设备来解决这个问题。超声波风速传感器采用时差法来实现风速的测量,性能可靠,携带方便,没有任何移动部件,而且不需维护和现场校准,是一种较为先进的测量风速的仪器。工采网代理的一款法国LCJ Capteurs超声波风速传感器-CV7-OEM可提供4个独立的测试数据,能正确性检查用于头风矢量的计算。这种方法提供了0.15m/S的风速灵敏度,可靠性和卓越的线性度高达40m/S。声音(和超声波)通过它所穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。CV7-OEM换能器彼此之间进行通信,提供四种独立的测量,而头风测量矢量则用于计算。结合这些测量结果计算出相对于参考轴的风速及风向。温度测量是用于校准。传感器的设计减小了倾角的影响(基于空间的形状,传感器倾角的影响被部分校正)。
