双ADC模式出现的奇怪的问题
2011年12月15日 14:35 发布者:eposar
我在做一个表,我想用AD1和AD2同时测量2路电压值,当没时能AD2时,AD1测得的正弦波为正常波形,当时能了AD2时,两路测得的同一信号正弦波形峰峰值偏大了,直接导致测得的有效值偏大了,这个会是什么原因呢 网友评论
eastljd 2011年12月16日
信号在接入ad端口之前要加驱动缓冲电路,你有没有做啊 回复2楼eposar:
* 函数名 : DMA_configuration 说明 : DMA通道1初始化配置,用于ADC结果传输保存
void DMA_Configuration(void)
// DMA_ISR = 0x00000000;
/*DMA中断状态寄存器,可通过设置IFCR对应位清除
|||||||+---GIF1 =0:通道1没产生TE、HT或TC事件全局中断标志
|||||||+---TCIF1=0:通道1没产生传输完成中断标志
|||||||+---HTIF1=0:通道1没产生半传输中断标志
|||||||+---TEIF1=0:通道1没产生传输错误中断标志
||||||+----通道2中断标志组
||||++-----通道3中断标志组
||||++-----通道4中断标志组
|||+-------通道5中断标志组
||+--------通道6中断标志组
||+--------通道7中断标志组
+----------保留*/
// DMA_IFCR= 0x00000000;
/*DMA中断标志清除寄存器,可由软件设置或清除
|||||||+---CGIF1 =1:清除通道1的TE、HT或TC事件全局中断标志
|||||||+---CTCIF1=1:清除通道1的传输完成中断标志
|||||||+---CHTIF1=1:清除通道1的半传输中断标志
|||||||+---CTEIF1=1:清除通道1的传输错误中断标志
||||||+----清除通道2中断标志组
||||++-----清除通道3中断标志组
||||++-----清除通道4中断标志组
|||+-------清除通道5中断标志组
||+--------清除通道6中断标志组
||+--------清除通道7中断标志组
+----------保留*/
DMA_CCR1= 0x00003A80;/*0011 1010 1000 0000
|||| |||| |||| |||| |||+--EN = 0:通道关闭,1:通道开启
|||| |||| |||| |||| ||+---TCIE=0:不允许传输完成中断
|||| |||| |||| |||| |+----HTIE=0:禁止半传输中断
|||| |||| |||| |||| +-----TEIE=0:禁止传输错误中断
|||| |||| |||| |||+-------DIR =0:数据传输方向(从外设读)
|||| |||| |||| ||+--------CIRC=0:不执行循环操作
|||| |||| |||| |+---------PINC=0:不执行外设地址增量模式
|||| |||| |||| +----------MINC=1:执行存储器地址增量模式
|||| |||| ||++------------PSIZE=10:32位外设数据宽度
|||| |||| ++--------------MSIZE=10:32位存储器数据宽度
|||| ||++-----------------PL=11:最高通道优先级
|||| |+-------------------MEM2MEM=0:非存储器到存储器模式
++++-------+--------------------保留*/
DMA_CNDTR1=40;//0x00001000; //DMA通道1传输数量寄存器(4096*2 Bytes)
DMA_CPAR1 = (uint32_t)ADC1_DR_ADDR; //DMA通道1的外设数据寄存器基地址
DMA_CMAR1 =(uint32_t)&(Scan_Buffer);//DMA通道1的源或目标的存储器地址
// DMA_CCR1 |= 0x00000001; // EN = 1:DMA通道1开启
* 函数名 : ADC_configuration 说明 : ADC初始化,采样完成后自动DMA到缓冲区
void ADC_Configuration(void)
ADC2_CR1 =0x00000000;
ADC1_CR1 =0x00060000;/*
||||||++---AWDCH:模拟看门狗通道选择位
||||||+----=000:不允许EOC、AWD、JEOC中断
|||||+-----Nib8_SCAN=1:使用扫描模式
||||++-----保持复位值
|||+-------DUALMOD=6:规则同步模式
||+--------规则通道和注入通道禁用模拟看门狗
++---------保留*/
ADC2_CR2 =0x001E0000;
ADC1_CR2 =0x00100100;/*
|||||||+---ADON=0:关闭ADC转换/校准,=1:开启ADC并启动转换
|||||||+---CONT=0:1:连续转换模式
|||||||+---CAL=0,=1:A/D校开始准,校准后该位将被硬件清除
|||||||+---RSTCAL=0,=1:初始化校准寄存器,校准后该位将被硬件清除
||||||+----保留
|||||+-----ALIGN=0 & DMA=1:数据右对齐和使用DMA模式
||||+------注入通道设置,这里未使用,设置为默认值
|||+-------=0000:规则通道使用定时器1的CC1事件启动转换,=1110:SWSTART
||+--------=1:使用外部触发信号启动转换
++---------保留*/
ADC2_SQR1=0x00000000;
ADC1_SQR1=0x00000000;/*ADC规则序列寄存器 1
|||||||+---SQ13规则序列中的第13个转换通道编号(0-17)。
||||||+----SQ14规则序列中的第14个转换通道编号(0-17)。
||||+------SQ15规则序列中的第15个转换通道编号(0-17)。
|||+-------SQ16规则序列中的第16个转换通道编号(0-17)。
||+--------L:规则转换序列通道长度:00001个转换)...1111(16个转换)
++---------保留*/
ADC2_SQR3 =0x00000001; //----------------------
ADC1_SQR3 =0x00000000;/*ADC规则序列寄存器 3
||||||++---SQ1=00000:转换序列中的第1个转换通道的编号(0)
+++++++----SQ2-6=00000:转换序列中第2-6个转换通道编号(5Bits*5)
+----------保留*/
ADC2_SMPR2=0x00000001;
ADC1_SMPR2=0x00000001;/*ADC采样时间寄存器 1
|||||||+---SMP01=000(3Bits):使通道00的采样时间 1.5T
||||||+----SMP02=000(3Bits):使通道01的采样时间 1.5T
|+++++++---SMP11-17=000(3Bits*7):通道11-17的采样时间 1.5T
++---------保留*/
ADC1_CR2 |=0x00000001;
ADC2_CR2 |=0x00000001; //ADON=1:开启ADC1、ADC2
ADC1_CR2 |=0x00000008;
while(ADC1_CR2 & 0x00000008);//初始化ADC1校准寄存器
ADC2_CR2 |=0x00000008;
while(ADC2_CR2 & 0x00000008);//初始化ADC2校准寄存器
ADC1_CR2 |=0x00000004;
while(ADC1_CR2 & 0x00000004);//ADC1校准
ADC2_CR2 |=0x00000004;
while(ADC2_CR2 & 0x00000004);//ADC2校准
* 函数名 : Timer_configuration 说明 : 系统定时器初始化配置
void Timer_Configuration(void)
//---------------TIM1用于定时触发ADC采样-------------------
// Set_Base(Item_Index);
TIM1_PSC = 4;
TIM1_ARR = 7199;
TIM1_CCR1=(7199+1)/2;
TIM1_CR1 = 0x0094;/*0000 0000 1001 0100
|||| |||| |||| |||+---CEN=0,禁止计数器
|||| |||| |||| ||+----UDIS=0,允许UEV更新
|||| |||| |||| |+-----URS=1:只有计数器溢出产生中断或DMA请求
|||| |||| |||| +------OPM=0:在发生更新事件时,计数器不停止
|||| |||| |||+--------DIR=1,计数器向下计数
|||| |||| |++---------CMS=00,选择边沿对齐模式
|||| |||| +-----------ARPE=1,TIM1_ARR寄存器被装入缓冲器
|||| ||++-------------CKD=00,CK_INT分频比为1
++++-++---------------保留*/
TIM1_RCR = 0x0000;/*0000 0000 0000 0001
|||| |||| ++++ ++++---在边沿对齐模式下,PWM周期的数目+1
++++-++++-------------保留*/
TIM1_CCER =0x0001;/*0000 0000 0000 0001
|||| |||| |||| |||+---CC1E=1,OC1信号输出到对应的输出引脚
|||| |||| |||| ||+----CC1P=0,OC1高电平有效
|||| |||| |||| |+-----CC1NE=0,OC1N禁止输出
|||| |||| |||| +------CC1NP=0,OC1N高电平有效
++++-++++-++++--------CC2、CC3、CC4配置为复位值*/
TIM1_CCMR1=0x0078;/*0000 0000 0111 1100
|||| |||| |||| ||++---CC1S=00,CC1通道被配置为输出
|||| |||| |||| |+-----OC1FE=1,允输出比较1 快速使能?
|||| |||| |||| +------OC1PE=1,输出比较1预装载使能
|||| |||| |+++--------0C1M=111,PWM模式2
|||| |||| +-----------OC1CE=0,OC1REF 不受ETRF输入的影响
++++-++++-------------CC2通道配置为复位值*/
TIM1_BDTR =0x8000;/*1000 0000 0000 0000
|+++-++++-++++-++++---其它位保持不变
+---------------------MOE=0,主输出使能*/
TIM1_DIER =0x4200;/*0100 0011 0000 0000 DMA和中断使能寄存器
| || +----CC1IE=0:不允许捕获/比较1中断
| |+-------------UDE=1:允许更新的DMA请求
| +--------------CC1DE=1:允许捕获/比较1的DMA请求
+--------------------TDE=1:允许触发DMA请求*/
TIM1_CR1 |=0x0001;//CEN=1,使能TIMER1计数器
