瑞芯微RK3568:Debian系统如何安装Docker
2023年09月18日 17:36 发布者:武汉万象奥科
本文基于HD-RK3568-IOT评估板演示Debian系统安装Docker,该方法适用于RK356X全系产品。HD-RK3568-IOT评估板基于HD-RK3568-CORE 工业级核心板设计(双网口、双CAN、5路串口),接口丰富,适用于工业现场应用需求,亦方便用户评估核心板及CPU 的性能。适用于工业自动化控制、人机界面、中小型医疗分析器、电力等多种行业应用。https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgjY6gqAYooNzjMjCmCzjFBw.jpg
1. 检测内核配置使用 Docker 需要内核支持 CGROUP、BRIDGE 等功能,如果内核中未开启相关配置,安装或运行 Docker 会出现各种错误。Docker开源团队提供了一个脚本https://github.com/moby/moby/blob/master/contrib/check-config.sh,用以检测内核配置是否符合Docker运行的要求。
下载脚本到源码内核目录下。输入如下命令:chmod 777 check-config.sh./check-config.sh .config|注:.config需要在内核配置完后才会生成
check-config.sh使用方法如下:# ./check_config.sh ./kernel/.configinfo: reading kernel config from ./kernel/.config ...
Generally Necessary:- cgroup hierarchy: properly mounted - apparmor: enabled and tools installed- CONFIG_NAMESPACES: enabled- CONFIG_NET_NS: enabled- CONFIG_PID_NS: enabled- CONFIG_IPC_NS: enabled- CONFIG_UTS_NS: enabled- CONFIG_CGROUPS: enabled- CONFIG_CGROUP_CPUACCT: enabled- CONFIG_CGROUP_DEVICE: enabled- CONFIG_CGROUP_FREEZER: enabled- CONFIG_CGROUP_SCHED: enabled- CONFIG_CPUSETS: enabled- CONFIG_MEMCG: missing- CONFIG_KEYS: enabled- CONFIG_VETH: missing- CONFIG_BRIDGE: missing- CONFIG_BRIDGE_NETFILTER: missing- CONFIG_IP_NF_FILTER: missing- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE: missing- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE: missing- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK: missing- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS: missing- CONFIG_IP_NF_NAT: missing- CONFIG_NF_NAT: missing- CONFIG_POSIX_MQUEUE: missing
Optional Features:- CONFIG_USER_NS: enabled- CONFIG_SECCOMP: enabled- CONFIG_SECCOMP_FILTER: enabled- CONFIG_CGROUP_PIDS: missing- CONFIG_MEMCG_SWAP: missing- CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED: missing- CONFIG_BLK_CGROUP: missing- CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING: missing- CONFIG_CGROUP_PERF: missing- CONFIG_CGROUP_HUGETLB: missing- CONFIG_NET_CLS_CGROUP: missing- CONFIG_CGROUP_NET_PRIO: missing- CONFIG_CFS_BANDWIDTH: enabled- CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED: enabled- CONFIG_RT_GROUP_SCHED: missing- CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT: missing- CONFIG_IP_VS: missing- CONFIG_IP_VS_NFCT: missing- CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP: missing- CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP: missing- CONFIG_IP_VS_RR: missing- CONFIG_SECURITY_SELINUX: missing- CONFIG_SECURITY_APPARMOR: missing
https://18821080.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAgjY6gqAYosJrPiwYw8gk45Ac.jpg
2. 安装docker执行以下命令安装Docker:update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacyupdate-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.shsudo sh get-docker.sh
echo "{"registry-mirrors":["https://reg-mirror.qiniu.com/"]}" > /etc/docker/daemon.json
sudo systemctl daemon-reloadsudo systemctl restart docker
3. 配置国内镜像加速修改配置文件/etc/docker/daemon.json,配置完后重启系统。{"registry-mirrors": ["https://ung2thfc.mirror.aliyuncs.com","https://registry.docker-cn.com","http://hub-mirror.c.163.com","https://docker.mirrors.ustc.edu.cn"]}
4. 验证测试root@hd-rk3568:~ $ docker run hello-world
https://18821080.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAg_qigqAYomJHGggcwrwU4owM.png
若打印信息提示“Hello from Decoker !”则说明已经安装成功,验证通过。
5. Docker常用操作
创建并启动一个新的容器docker rundocker run -d --name my-container my-image
启动已创建的容器docker startdocker start my-container
停止已创建的容器docker stopdocker stop my-container
列出所有正在运行的容器docker psdocker ps -a
列出所有本地镜像docker imagesdocker images -a
删除已停止的容器docker rmdocker rm my-container
删除本地镜像docker rmidocker rmi my-image:1.0.0
在正在运行的容器中执行命令docker execdocker exec -it my-container bash
