应急启动电源应用方案 大功率升压恒压 大电流 SL4010
2023年09月13日 14:53    发布者:森利威尔电子.
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常工作,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
特性⚫ 宽输入电压:2.8-40V⚫ 2.5V 启动⚫ 高效率:最高可达 95%⚫ 逐周期限流保护⚫ 可编程的软启动⚫ 内置过温保护⚫ 内置过压保护⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST 工作模式⚫ 支持低功耗关机模式⚫ 关机电流小于 2uA⚫ 可设定工作频率⚫ 恒压精度≤±3%⚫ 封装: ESSOP10
应用领域⚫ 移动设备供电⚫ 太阳能⚫ 音频功放模块供电⚫ 摄影灯光电源⚫ LCD 背光显示
典型应用图
