LCS701HG:125W LCD TV电源解决方案
2011年12月12日 20:38 发布者:1640190015
PowerInt公司的HiperLCS系列具有多功能控制器,高边和低边栅极驱动器,以及有两个半桥连接的功率MOSFET的综合LLC功率级,节省了多达30个外接元件,最大工作频率1MHz,稳态工作频率高达500kHz,满负载效率高达98%,主要用在高效电源(80+银、金和白金),LCD TV电源,LED街区和区域合作照明,打印机电源和音频放大器电源。文章介绍了HiperLCS系列主要特性,方框图,LCD TV和PC主电源应用电路图,150W激光打印机电源以及采用LCS701HG的125W LCD TV电源电路图,材料清单和PCB布局图。HiperLCS是一个集成的LLC功率级,具有一个多功能控制器以及高侧和低侧栅极驱动器,外加两个半桥连接的功率MOSFET。图1是基于HiperLCS的功率级简化原理图,其LLC谐振电感集成到了变压器中。
变频控制器在零电位(ZVS)时将功率MOSFET进行切换,这提高了效率,消除了开关损耗。
图1 HiperLCS系列方框图
图2 HiperLCS系列LCD TV和PC主电源 应用电路图
HiperLCS系列主要特性
• LLC半桥功率级整合控制器,高、低侧栅极驱动器以及高电压功率MOSFET
•减少高达30个外部元件
•最大工作频率为1 MHz
•额定稳态运行高达500 kHz
•显著降低了磁性元件的尺寸并允许使用SMD陶瓷输出电容器
•精确的工作状态对称平衡输出整流电流,提高工作效率
•在300 kHz时典型值为50%±0.3%
•全面的故障处理和电流限制
•可编程调压(brown-in/out)阈值和迟滞
•欠压(UV)和过压(OV)保护
•可编程过电流保护(OCP)
•短路保护(SCP)
•过温保护(OTP)
•实现优化设计的可编程死区时间
•无负载的可编程突发模式管理并且能提高轻负载效率
•可编程软启动时间与软启动前的延迟
•精确可编程的最低与最高频率限制
•为了实现大功率和高频率的单一封装
•减少装配成本并降低PCB版图的环路面积
•简单的单片附件散热器
•裸露的连接到接地电位的散 热焊盘封装和散热片之间没有绝缘体
•为了使PC板布线简化并满足高电压漏电要求的交错引脚排列
•与HiperPFS PFC产品配合可提供 完整,高效,低元件数量的电源解决方案
HiperLCS系列应用
•高效率电源供应器(80plus银、金和白金)
•液晶电视电源
• LED街道与广场照明
•打印机电源
•音频放大器
图3 HiperLCS系列LCD TV和PC主电源 应用电路图
图4 125W LCD TV电源指标
采用HiperLCSTM LCS701HG 的125W LLC DC/DC谐振变换器,文章介绍了一种12 V和24 V,125 W的 LLC DC/DC转换器,其采用了LCS701HG集成LLC功率级IC。这个电源可供LED背光液晶电视使用。电路板需要12V和380V直流输入。包括电源规格、电路图、材料清单、变压器文档、印刷电路板布局与性能数据。
125 W LCD TV电源主要特性
•扁平设计,11mm高度,是液晶扁平电视的理想选择
•低元件数解决方案
•在一个单一的HiperLCS IC里集成了控制器,驱动器和MOSFET半桥,大大减少了元件数量和复杂性
•高工作频率(190kHz)
•可使用陶瓷输出电容
•可使用小尺寸EFD35核
•高性能,>94%的满载效率
•出色的输出交叉调整
•无损电容电流检测以减少损耗
•采用突发模式以确保无负载条件下的调控
