配电柜电力系统中温湿度传感器HTU31D大有作用
2023年09月08日 10:25 发布者:凤凰火
近年来,全社会用电规模持续扩大,用电量不断增加,智能电网的规模也越来越大。在智能电网的各个环节中,用电量占智能化投资的比例最高,达到28.9%,其次是配电。在这一环节中,增量配电网占26.0%。电力系统的数字化改造,必然带来巨大的设备更新需求。随着电力和能源行业的技术升级和创新,配电室中的设备和系统将变得更加复杂,配电室的运行环境和设备状态对配电室的整体管理和控制也将变得越来越重要。从事电力运行维护的人都知道,我国有大量分布广泛的各种电压等级的配电室,为企业和居民提供安全可靠的电力能源供应。配电室一般采用无人值守和定期巡检制度,这样做不仅浪费了人力和物力,而且使得配电室的环境和安全无法实时监测。
传感器是开关柜、配电柜等重要电力设备智能化改造的核心数据采集器,它们能帮助工作人员对电力设备的运行状态、电压、电流和功率参数进行监控,并对数据进行实时采集和分析,提出优化建议,提高系统的监控和管理能力。其中,传感器无线传输稳定性、安装和维护成本、安全性以及数据采集粒度等问题是当今市场非常关注的话题。拿温湿度为例,如果配电室内的环境温度超过5~30℃的范围,应配备空调等有效的温度调节设施;室内相对湿度超过95%或月相对湿度超过75%时,应配备除湿机或空调。配电房内过高或过低的温度和湿度都会影响电力设备的性能和使用寿命,一旦配电室内的温度和湿度发生明显变化,并超出标准范围,就可能影响变压器系统的运行,对配电系统的安全用电构成威胁。如果没有相应的制度来辅助配电室的管理人员,就不能及时采取避免损失扩大的措施。因此,对配电室内部的环境温湿度进行监测是非常重要的。针对配电房环境温湿度的监控,ISWEEK工采网推荐以下几个温湿度传感器:1. 韩国Samyoung的温湿度传感器模块HTW-211HTW-211是基于HumiChip®的精确可靠的湿度测量传感器。传感器的湿度输出已经温度补偿,并且是线性电压输出,可直接连接带ADC输入的微计算机。特别设计的成型封装和涂层材料能够确保即使在严苛环境下的耐受性和可靠性。
2. 台湾Serial的多功能温湿度传感器-CAEL-HTB/HT/HTA系列CAEL-HTB/HT/HTA 系列多功能温溼度传送器能满足严苛环境控制对温湿度量测的最高要求。经由温度和相对湿度的数值,可以计算输出露点温度,绝对湿度,湿球温度,比焓等其它相关湿度参数。3. 台湾Serial的测棒型温湿度传感器-CEAL-S16CEAL-S16测棒型温湿度传感器含有M12金属连接器,可快速安装类比输出含缓冲器,确保输出不失真,金属测棒,有效隔绝恶劣环境中的电磁干扰,全范围 0 ... 100%RH 量测,温度量测范围+105°C,测棒压力范围最高10 bar,类比两通道,可变量输出RS485 Modbus 支援浮点数及整数双格式,公制和英制双单位。4. TE温度输出模拟相对湿度传感器- HTU31V ,HTU31DHTU31D是当前市场上体积zui小和zui精确的湿度传感器, 精密I程和超过20年在温湿度传感器领域的经验,使我们能够提供即使暴露在极端温度( -40°C~ 125°C )和湿度( 0~100%rh)环境下,依然响应快速、测量精确、迟滞低和性能稳定的传感器。
