Vishay推出业内先进的小型6 A、20 A和25 A降压稳压器模块,提高POL转换器功率密度
2023年09月06日 19:32 发布者:eechina
microBRICK器件采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,小于竞品解决方案69 %,输入电压4.5 V至 60 V威世科技Vishay Intertechnology, Inc.推出新型6 A、20 A和25 A microBRICK 同步降压稳压器---SiC967、SiC931和SiC951,用来提高负载点(POL)转换器的功率密度和效率。Vishay Siliconix SiC967、SiC931和SiC951采用10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电压范围4.5 V至60 V。
日前发布的稳压器模块比其他解决方案小69%,每款模块集成两个高性能MOSFET、一个电感器、一个控制器,配置和环路补偿仅需极少外部元件。器件的小型化显著提高了功率密度,而高度集成则降低了设计的复杂性并加快产品上市速度。稳压器的控制器静态耗电量很小,峰值效率高达97%。microBRICK稳压器适用于数据中心、通信基础设施和工业应用,可为FPGA、ASIC和SoC核心电源高效供电,有助于降低能耗。
稳压器具有高度配置能力,输入电压范围宽,可调输出电压低至0.3V。此外,SiC931具有600 kHz、1 MHz、1.5 MHz和2 MHz四种可编程开关频率,SiC967和SiC951可调开关频率分别为100 kHz至2 MHz和300 kHz至1.5 MHz。三款器件均可调节电流限值,SiC931还可以调节软启动,符合PMBus 1.3标准的SiC951支持连续、跟踪和同时三种工作模式。
稳压器模块为广泛应用提供通用解决方案,包括服务器POL转换器、云计算、高性能计算、台式机、工业自动化、电机驱动器和电动工具、监控系统、消费电子以及5G通信设备。对于这些应用,SiC951和SiC967提供强制连续工作、超声波和节能三种工作模式。 SiC931提供强制连续工作和节能模式。节能模式下,当电感器电流过零时,控制线路关闭低边MOSFET,部署二极管仿真模式。开关频率随负载条件成比例下降。开关频率没有下限,可在轻载条件下达到可能的极高效率。
器件恒定导通时间(COT)架构具有超快瞬态响应能力,只需要很小的输出电容,在非常轻的负载下也可以严格调节纹波。而且,无论使用哪种类型的输出电容器,包括低ESR陶瓷电容器,稳压器都能保持环路稳定性。稳压器集成各种可靠保护功能,包括输出过压(OVP)和欠压保护(UVP)、逐周期过流保护(OCP)、带自动重试的短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和电源正常标志。
器件规格表:
产品编号 VIN 范围 VOUT 电流 封装
SiC931 4.5 V~18 V 0.6 V~5.5 V 20 A PowerPAK MLP60-A6C
SiC951 4.5 V~20 V 0.3 V~5.5 V 25 A PowerPAK MLP59-A6C
SiC967 4.5 V~60 V 0.8 V~15 V 6:00 AM PowerPAK MLP54-A6C
新型稳压器模块现可提供样品并已实现量产,供货周期为20周。
