PowerPCB 快捷键大全
2010年02月22日 09:38 发布者:riverpeak
简介 PowerPCB 为用户提供了一套快捷命令。快捷命令主要用于那些在设计过程需频繁更改设定的操作,如改变线宽、布线层、改变设计 Grid 等都可以通过快捷命令来实现。
快捷命令命令的操作方法如下:从键盘上输入命令字符串,按照格式输入数值,然后再输入回车键即可。
如改变当前层时,只要从键盘上输入快捷命令 L、然后输入新的布线层(如数字 2)最后再再输入回车键即可完成,非常方便。
下面是快捷命令的中文解释,供大家参考
全局设置命令
命令字符 命令含义及用途
C 补充格式 ,在内层负片设计时用来显示 Plane 层的焊盘及 Thermal。
使用方法是,从键盘上输入 C 显示,再次输入 C 可去除显示。
D 打开/关闭当前层显示,使用方法是,从键盘上输入 D 来切换。建议设计时用 D 将 Display Current Layer Last=ON的状态下。
DO 贯通孔外形显示切换。ON时孔径高亮显示,焊盘则以底色调显示。
使用方法是,从键盘上输入 DO来切换。
E 布线终止方式切换,可在下列3种方式间切换。
End No Via 布线时Ctrl+点击时 配线以无 VIA 方式终止
End Via 布线时Ctrl+点击时 配线以 VIA 方式终止
End Test Point 布线时Ctrl+点击时 配线以测试PIN 的VIA方式终止
使用方法是,从键盘上输入 E 来切换。
I 数据库完整性测试,设计过程中发现系统异常时,可试着敲此键。
L
N
N- 会逐个去除信号
N 将会去除所有的高亮信号
O
PO 自动敷铜外形线 on/off 切换。
Q 快速测量命令。可以快速.测量 dx,dy 和 d 。注意精确测量时将状态框中的 Snaps to the design grid 取消。
QL 快速测量配线长度。可对线段、网络、配线对进行测量。
测量方式如下:首先选择线段、网络或者配线对,然后输入 QL 就会得到相关长度报告。
R
RV 在输出再使用文件 Reuse 时,用于切换参数设定。有关详细信息请参见 "To Make a Like Reuse in Object Mode"
SPD 显示 split/mixed planes 层数据,该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
SPI 显示 plane 层的 thermal 。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
SPO 显示 split/mixed planes 层的外形线。该命令控制 split/mixed planes 参数对话框中的一个参数。
T 透明显示切换。在复杂板子设计时很有用。
X Text 文字外形线显示切换。
W
Grid 命令
G
如 G25 或者 G25 25。
GD
如 GD25 25 或者 GD100。
GP 切换极坐标 grid 。极坐标 grid 在设计外形为圆形、或者元件布局按极坐标方式放置时使用。
GP r a 极坐标下的元件指定移动方式(r 为半径,a 为角度)。
GPR r 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到半径 r。
GPA a 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到角度 a。
GPRA da 极坐标下的元件指定移动方式,在半径不变时,改变到当前角度 da
GPRR dr 极坐标下的元件指定移动方式,在角度不变时,改变到当前半径 r。
GR
GV
检索命令
S
S
SR
SRX
SRY
SS
注意:快捷命令中的空格非常重要,如 SS W1 与 S SW1 具有完全不同的含义。SS W1 是检索并选中 W1 这个元件,而 S SW1 则是检索 SW1 的元件。
SS
注意:该命令在进行元件布局时非常有用,如您可以用 SS R* 选中所有的电阻然后通过选 择 pop-up menu 中的 Move Sequential 来逐个移动元件,进行布局。
SX
SY
XP 以像素而非线宽的方式来检索和选择配线。允许用户对哪些拐角处的宽度小于线宽时进行调整。
角度命令 (drafting时的快速设定)
AA 任意角度。
AD 45 度角度。
AO 直角。
Undo
UN [
RE [
设计规则检查命令 Design Rule Checking (DRC)
DRP 设置系统处于防止安全间距错误状态
DRW 设置系统处于警告安全间距错误状态
DRI 设置系统处于无视安全间距错误状态
DRO 关闭系统 DRC(注意此时有些功能无法使用)
布线命令
E 布线终止方式切换,可在3种方式间切换。(上文已介绍)
LD 快速设置当前层的布线方向,在水平与垂直布线层间切换。
PL
SH 推挤方式 on /off 切换。
V
VA 自动 via 选择。
VP 选择使用 partial via.
VT 选择使用贯通 via.
绘图相关命令 Drafting Objects
HC 设定为画圆形模式。.
HH 设定为画不封闭的线段模式。.
HP 设定为画线段模式。.
HR 设定为画长方形模式。.
与鼠标动作相关的命令
M M键与鼠标右键具有相同功能,打开当前状态下的的快捷命令菜单(Pop-up Menu)。
Spacebar 空格键与鼠标左键有相同功能。可以用来对当前光标处的元素进行选择、完成、追加拐角等操作。
其它命令
? 可以打开英文帮助文件 help。
BMW 创建宏命令。详见"To Use BMW"。
BLT 实行基本的 Log 测试,详见"To Run BLT"。
F
huangqi412 2010年02月22日
MARK
MARK
andy2003hu 2010年05月07日
RP大哥,无模命令“D”在PADS2005里面好象不能用。
depv 2010年12月18日
Thanks for sharing!
Thanks for sharing!
depv 2011年01月27日
Thanks for sharing!
Thanks for sharing!
rayjcg35 2011年02月24日
收到了,谢了
收到了,谢了
WHG168 2012年02月25日
Thanks for sharing!
Thanks for sharing!
boos10086 2012年05月11日
多谢多谢!!! 支持好人分享!!!
多谢多谢!!! 支持好人分享!!!
谢谢。记住了
