LED射灯驱动IC降压恒流芯片高效率不易发烫AP5179
2023年09月06日 09:57 发布者:swhechuanxin
AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从5V到 60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低于 0.3 V 时,功率开关关断,AP5179 进入极低工作电流的待机状态。主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
最大输出 2.0 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
引脚功能
序 号 符 号 功 能 描 述
1 SW 功率开关的漏端
2 GND 信号和功率地
3 DIM 开关使能、模拟和 PWM 调光端
4 CSN 电流采样端,采样电阻接在 CSN 和 VIN 端之间
5 VIN 电源输入端,必须就近接旁路电容散热端,内部接地,贴在 PCB 板上减小热阻 电.13632704820
pwm调光
通过 PWM 调光,LED 的输出电流可以从 0 %到 100 %变化。LED 的亮度是由 PWM 信号的占空比决定的。例如 PWM 信号 25 %占空比,LED 的平均电流为( )的 25 %。建议设置 PWM调光频率在 100 Hz 以上,以避免人的眼睛可以看到 LED 的闪烁。PWM 调光比模拟调光的优势在于不改变 LED 的色度。
关断模式
通过在 DIM 端接入 0.3 V 以下的电压,实现系统关断。通常情况下,系统的静态电流保持在 60 µA以下
软启动模式
通过在 DIM 接入一个外部电容,使得启动时 DIM 端电压缓慢上升,这样 LED 的电流也缓慢上升,从而实现软启动。通常情况下,软启动时间和外接电容的关系大约为 0.8 ms / nF。
旁路电容
在电源输入必须就近接一个低等效串联电阻(ESR)的旁路电容,ESR 越大,效率损失会变大。该旁路电容要能承受较大的峰值电流,并能使电源的输入电流平均,减小对输入电源的冲击。直流输入时,该旁路电容的最小值为 4.7 µF,在交流输入或低电压输入,旁路电容需要更大一些。该旁路电容尽可能靠近芯片的输入管脚。为了保证在不同温度和工作电压下的稳定性,建议使用X5R / X7R 电容。
选取二极管
为了保证最大的效率和性能,二极管(D)应选择快速恢复、低正向压降、低寄生电容、低漏电的肖特基二极管,电流能力以及耐压视具体的应用而定,但应保持 30 % 的余量,有助于稳定可靠地工作。另外值得注意的一点是,应考虑温度高于 85°C 时肖特基的反向漏电流。过高的漏电会导致增加系统的功率耗散。AC36V 整流二极管(D)一定要选用低压降的肖特基二极管,以降低自身功率耗散。
负载电流的热补偿
高亮度 LED 有时需要提供温度补偿电流以保证可靠稳定地工作。这些 LED 通常被设计在驱动板之外。AP5179 的内部温度补偿电路已将输出电流达到尽可能的稳定。 还可以通过 DIM 管脚外接热敏电阻(NTC)或者二极管(负温度系数)到 LED 附近,检测 LED 温度,动态调节 LED电流,以保护 LED。随着温度升高,DIM 端电压降低,从而降低 LED 输出电流,实现系统的温度补偿。
IC 过热保护(TSD)
AP5179内部设置了过温保护功能(TSD),以保证系统稳定可靠的工作。温度保护起始点为130℃到150℃后电流下降至正常输出电流的60% 。
