在选择电感器型号时应该考虑哪些因素?
2023年09月05日 14:34 发布者:电子元器件
在选择电感器型号时应该考虑哪些因素?1、标称电感值
测量频率在100KHz的电感值。测试频率不是固定的,不同产品的标称电感值的测试频率也不相同,厂家会在产品目录里标明。
功率电感生产厂家:https://ncdz88.dzsc.com/
2、自共振频率
根据电感和寄生电容谐振的频率,作为电感器起作用的临界频率。理想电感的阻抗随着频率增加而增加,然而实际电感由于寄生电容和寄生电阻的存在,在一定频率下呈现感性,超过一定频率呈容性,阻抗反而随着频率的增加而减小,这个频率就是临界频率。
3、直流电阻
外加直流电时的电阻,主要是绕组的电阻。由于该阻抗值,因发热而产生电力损耗,所以直流阻抗越小损耗越少。但是,减小Rdc与直流叠加特性、尺寸小型化等存在折衷关系。只要从上述的满足电感、额定电流等必要特性的电感器当中,选定Rdc更小的产品即可。
4、额定电流
额定电流规定了电流值的上限,通过的直流电流超过该值时,无法保障质量。功率电感器的额定电流有两种,一种是直流重叠允许电流,另一种是温度上升允许电流。各自具有重要含义,往往分别记载技术规格。若遇到只规定了一个额定电流的情况,一般来说是根据直流重叠、温度上升二者中的较小者规定的。
5、直流重叠允许电流
电流通过电感器时,会产生磁性体的磁饱和现象,电感会下降,这种特性被称为直流叠加特性。直流叠加允许电流,又叫饱和允许电流,它规定了电感相对于未叠加电流的初始特性下降一定比例时的电流值,一般是下降10%~30%,视产品规定而异。
6、温度上升允许电流
以元件的发热为指标的额定电流规定,超过该范围使用,会导致元件损坏或组件故障。一般是按外加直流电流时,温度上升20~40℃(视产品规定而异)的电流值规定的。
